Doch das war von anfang an so geplant :ugly:ugly
Hast du echt das gefühl, ich hätte einen Knick im Blick?
kleiner tip. wenn du taster gut berstecken wilst, mach sie hinter eine deiner LEDs in der frömt, so das du praktisch die LED anls taster verwenden kannst. sollte eigendlich gehen, und der taster ist so gut wie nicht zu finden (wenn mans nicht weis)
Edit// aber sonst bisher sehr schön
*g* das übelste wird das eloxierte von der Flachstange zu schleifen ..viel spaß
..Front-Rohbau schaut aber soweit schon net schlecht aus.
ZitatOriginal von Benny
*g* das übelste wird das eloxierte von der Flachstange zu schleifen ..viel spaß..Front-Rohbau schaut aber soweit schon net schlecht aus.
stimmt wohl!
die innenverkleidung vom VR war auch eloxiert, da wo der schriftzug drin is!
hat ungefähr 10 h gedauert das vernünftig runter zu schleifen!
ZitatOriginal von theLinne
kleiner tip. wenn du taster gut berstecken wilst, mach sie hinter eine deiner LEDs in der frömt, so das du praktisch die LED anls taster verwenden kannst. sollte eigendlich gehen, und der taster ist so gut wie nicht zu finden (wenn mans nicht weis)Edit// aber sonst bisher sehr schön
Danke ![]()
Doch der Taster ist im Boden und dort findet man ihn genausowenig ![]()
Kleines Update:
Hab am Taster 2 Drähte angelötet und durch das Laufwerk geführt, nach hinten, wo dann 2 Stecker dran sind.
sage mal, leiten die schräubchen da den strom raus? musst aufpassen^^
stimmt ^^ sonndt geht dir das laufwerk interher immer mal eben so auf, wenns spass dazu hat
und necht wenn du es willst
Ja, die werd ich noch isolieren. Aber so schlimm wäre es nicht... nur etwas lästig ![]()
//€: Gemacht, 2x Klebstreifen rundum ![]()
//€2: Gestern nich all zu viel gemacht:
Hier noch n Pic vom Powerschalter:
und hier der CD-Auswurfstaster
Und ja, die Füsse werden noch ausgetauscht ![]()
Zusätlich habe ich noch die LEDs neu gelötet, und noch eine verstrebung rausgetrennt, da sonst eine LED nicht Platz gehabt hätte. Und jetzt bin gehe ich dann den Laufwerksschlitz noch etwas vergrössern...
Evtl. mache ich die Front noch einmal, weil die LEDs nich schön untereinander sind... das MDF hat ja nur ein paar Franken gekostet... Mal sehen...
Musst du schon selber wissen. Der Taster sieht lustig aus, der behindert später auch nichts, richtig?
Richtig ![]()
Zur Front: Ich war jetzt rasch im Bauhof und die haben leider heute kein Holz zugeschnitten, also gehe ich am Montag...
auf jeden fall kann ich jetzt mit der alten front noch etwas üben ![]()
heisst das nicht inventur ?
naja... ich muss sagen das ich das nicht so pralle finde die taster alle nach unten zu basteln! das mit den leds wäre cooler gewesen! ![]()
ZitatOriginal von Wikipedia
Inventar oder auch Anlagenstamm ist ein „Vermögensverzeichnis“ aller bilanzierten Wertgegenstände eines Unternehmens. Es stammt von dem im 15./16. Jahrhundert gebräuchlichen, lateinischen Wort inventarium (juristisches Fachwort) ab.Auch heute versteht man unter einer Inventur die Bestandsaufnahme der Vermögenwerte. In der Betriebswirtschaft bezeichnet das Inventar die Gesamtheit der beweglichen Vermögenswerte einer Firma, auch Einrichtungen von Wohnungen werden gelegentlich damit bezeichnet. Eine Inventaraufstellung in Kontenform nennt man Bilanz.
Zitatnaja... ich muss sagen das ich das nicht so pralle finde die taster alle nach unten zu basteln! das mit den leds wäre cooler gewesen!
Das geht gar nich, weil die in der Front versenkt sind... die Front ist knapp 2cm dick und sone LED ist gerade mal sa ca. 7mm lang... und dann kommt noch der alustreifen dazu...
muss das case nicht extrem hoch stehen, damit man vernünftig an die taster kommt?
Es steht jetzt auf 30cm und das reicht völlig aus.
echt schöne arbeit :), bin schon auf weitere pics gespannt.
das mit dem schalter wäre sicher machbar, hät da schon eine vorstellung
Danke
Pics kommen bestimmt
Zitatdas mit dem schalter wäre sicher machbar, hät da schon eine vorstellung
Welchen Schalter meins du? den mit den LEDs?
30cm
ich würde ja eher sagen das das 3cm (30mm) sind
Ups.. Ja klar ![]()
jawoll...das heißt Inventur! weil das Inventar nur das Verzeichniss is (wo draufsteht, wie viel man von was besitzt.) und die Inventur die körperliche Bestandsaufnahme.
jop meinte den mit den LEDs
