hmm hört sich auch gut an naja gut werde den dann warscheinlich mal nach der lan richtig modden
auf zeitdruck und dann halt ohne richtige materialien bringts auch nix
So die versprochenen Bilder
So kurze frage .
Ich habe ne microsoft wired keyboard 200 . Nun möchte ich sie i-wie beleuchten mit 3mm LED's Hat i-wer ne idee , wie ich es am besten machen soll?!
Bei so einer Frage ist man ja gezwungen zurückzufragen: Welchen Zweck soll die Beleuchtung haben? Nur Dekoration oder willst du die Tasten besser erkennen?
Tastenbeleuchtung ist glaube ich eher schwer. Also wenn der Zweck sein soll die Tasten indirekt zu beleuchten sowie bei z.B. ner G15 wird das eher schwierig. Hatte ich auch schonmal probiert und normale Tastaturen sind nicht dafür gedacht beleuchtet zu werden ^^
wenn du allerding einfach nur oben drauf ne LED klatschen willst warum nich?
Den Strom könntest du dir vom USB Strang abzwacken, da liegen 5V an.
meld ich mich auch mal wieder...
möchtest du so eine art "unterbodenbeleuchtung" haben, wie bei bennys sunray oder so in die richtung von bennys sunray oder promotion? das kann man zwar an nem tag hinkriegen, aber das ist knifflig und man braucht zusätzlich ja noch ne externe stromzufuhr. mit den 5v die am usb anliegen kannst du nämlich nicht mehr als drei oder vier leds betreiben. also ich zumindest nicht das kabel kommt dann auf den geschmack durchzuschmoren
ich weiß ja nich ob ihr das da dunkel habt oder auf eure augen achtet, aber wenns dunkel ist stören leds nur und der bildschim gibt für normal genug licht, um die tasten zu finden
@ flix: die tastenzwischenräume kann man aber schon beleuchten nur halt nicht die lettern auf den tasten sieht aber auch ganz gut aus.
naja mir reichts ja schon alleine , wenn zwischen den einzelnen tasten in den riten ein bischen licht durch schimmert soll halt nur dazu da sein , damit es meiner meinung nach besser aussieht
Naja, wenn Du da genug platz hast kannst du je einfach ein paar LEDs da rein leuchten lassen. Strom ist ja da.
hmm naja leichter gesagt als getarn
cool deswegen haben auch immer alle nur 6 oder 8 leds an 12V hängen?
interessant
und 1 Led braucht 20mA
nimmst du jetzt 2 stück in reihe, hast du immer noch 20mA
jetzt kannst du dazu noch 18 stück parallel schalten und schon hast du 20Leds am USB port leuchten
kann kritisch werden. USB bringt ja nur 100 - 500 mA. An 5 Volt kann man nur eine weiße LED betreiben beispielsweise, die bracuhen ja so um die 3 Volt... schon geht deine Rechnung nicht mehr unbedingt auf. Aber ja, 3 - 4 ist tiefgestapelt ;D
mit je 2 stück in reihe und das ganze 10 mal parallel hast du genau 500mA
edit: quatsch, 25 mal parralel gibt 500mA
also hättest du schon 50
Naja, du musst den Verbraucher selbst( in diesem Fall die Tastatur) ja auch noch abziehen, keine Ahnung was sowas an Strom zieht?
hmm naja ich habe grade ma geguckt ich glaube nicht das es passen würde , da es doch alles ziemlich eng ist :/
wie gesagt - 2 in reihe geht net.
Also noch nebenbei bemerkt es sogenannte low current LED, da muss man nur 2mA durchjagen . Spannung wie gehabt. Allerdings immo nur Rot, Gelb und Grün.
So denke da kann man schon einge verbauen am USB, ohne das das Keyboard keinen Saft mehr bekommt , achso wenn möglich immer mit Vorwiderstand
korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber die lichtleistung dürfte doch gegen null gehen. Von nix kommt nix, wie man hier so schön sagt.
wenn du weiße oder blaue nimmst natürlich nicht
wenn du jetzt zb rote nimmst schon (die brauchen ca 2,2V)
um was gehts jetz, low-current?
ich meinte jetzt standard LEDs
low-current ist eben auch low-light
kommt nicht viel licht raus
ja genau das meint ich doch zu BCFarmer verwirrend hier. und ja, die voltzahlen passen, aaaber ich weiß ja auch nicht in welcher farbe pass seine tastatur beleuchten will.
