ok... danke!
und noppenschaum? ich hab hier nämlich ein grosse platte...2x1 meter.. hoffentlich absorbiert das die vibrationen gleich so, oder besser
ok... danke!
Ist echt geil geworden,
die Rundungen hast Du echt 1A hinbekommen
ich würde mir an Deiner Stelle überlegen, ob das Case hoch oder quer eingesetzt werden soll, davon dann die Ausrichtung des Displays abhängig machen.
Leg Deine Konzeptskizze mal wirklich quer, manchmal entsteht dadurch ein völlig anderer Eindruck (hatte ich mit meinem Zion auch)
Die Diagonalen finde ich etwas zu unruhig, würde weniger machen (nur an zwei Ecken z. B.)
Dunkles Holz ist 'ne tolle Idee, würde nach wengefarben oder "schwarzbraun" suchen, sieht m. E. am edelsten aus.
Habe selbst ein Display am Parallel-Port, weshalb das Flachbandkabel sehr störrisch ist. Kann bei Montage in einem LW-Slot schon kaum bändigen. Evtl. sind die mit USB dünner und flexibler.
Danke aficionado für die Meinung.
Dazu muss ich aber sagen, das ich die Skizze von der Front noch
einmal zurück nehme und überarbeiten werde, d.h. anderes Farbkonzept.
Der Name des Cons ist x&y, was sich dann später in einer senkrechten
und waagerechten Position des Cons auch widerspiegeln wird.
Heute habe ich dann das Moosgummi eingeklebt und mit der NT-Befestigung
angefangen. Das erste Teil trägt dann den A**** des NTs. Zur Zeit feile ich
noch an einem kleinen Teil mit dem das NT mit dem Grundgestell verschraubt
wird.
net gemacht
mit was hast du das Moosgummi denn geklebt?
Das Moosgummi ist nur mit doppelseitigem Klebeband eingeklebt.
So, jetzt gibt es aber noch drei Bilder. Zum einen von dem oben
schon benannten Teil wie es einzeln aussieht und verbaut. Zum
anderen noch einmal die hintere Auflage.
sieht nach ner schönen maßarbeit aus!
ich hoffe nur das das nt mit mehr als dieser einen kleinen schraube fixiert wird!
Nein, da kommt noch eine zweite Schraube ...
Hinten bin ich noch nicht ganz fertig, desweitern wird das NT so
verbaut, dass es bombenfest zwischen Hülle und Grundgestell sitzt.
lol,was für ne Antwort:
ZitatNein, da kommt noch eine zweite Schraube ...
ich glaub auch nich,dass das mit zwei schraben hält^^
aber wenn ich mich recht errinner wirds doch auch von der außenhülle gehalten oder?
Du hast den Smilie vergessen, der gehört dazu
ZitatOriginal von dougart ...
So und dann habe ich ja auch noch was geschrieben:
... desweitern wird das NT so
Stimmt also, hinten kommen auch noch zwei Winkel. Jetzt
vertraut mir doch mal ...
fällt mir schwer,dir zu vertrauen...nene du schaffst das schon.Bis jetzt siehts auf jedenfall richtig geil aus!
Wir werden ja noch sehen ...
Ich sage mal nicht viel - hintere Haltung:
Hülle und Grundgestell von hinten:
fixiert; angerisse Befestigungen (4x):
Gewinde geschnitten (4x):
Loch + Schraube:
schön!
mal ne frage : mus man eigentlich gewinde sneiden? oder gehts auch ohne? ( ich hab bis jetzt immer die schraube rein, drehen, und es had auch gewinde..)
Gewinde schneiden ist schon besser, ohne geht es auch bei weichen
Materialien wie es Aluminium ist, aber bei Stahl hält es wenn über-
haupt nicht lange.
sieht echt geil aus
kannste mir mbitte mal sagen wie lang die kabel von dem nt sind?
um auch wieder mal was zu tippen...
sieht gut aus, tolle "bastelarbeit" bin mal gespannt wie das wird... aber ich denke das kommt gut
@ Blackwolf: danke, ich bin gespannt - aber "Bastelarbeit" hat es
voll getroffen.
@ Don:
Extra für dich war ich gerade im Keller und habe mal grob nachgemessen
(Toleranz ca. +/- 10mm):
- ATX 4 Pin: 120 mm
- ATX 20 Pin: 70 mm
- 2x SATA: 200/300 mm
- 4 Pin Molex/Floppy: 270/400 mm
- 2x 4 Pin Molex: 500/600 mm
Das sind auch alle Anschlüsse; 5 Kabel - mal mit, mal ohne "Abzweigung".
Bei mir kommt es grade so hin, da werde ich aber erst später ein Bild zu
posten. Ich musste halt schauen, wie ich die Kabel bzw. Komponeten
verbaue, ohne dass ich am NT herumloten musste; die Kabellängen sind
ja nun speziell auf XPC abgestimmt.
1. edit:
Ich habe noch einmal das Bild herausgesucht:
2. edit:
Jetzt habe ich doch gesehen, dass ich noch ein Verlängerungskabel mit-
geliefert bekommen habe: 4 Pin Molex Verlängerung - 230 mm bis zum
4 Pin Molex - 60-70 mm bis zum Floppy
thx fürs nachmessen, mir kommts nämlich besonders auf die länge des 20pin anschlusses an, da ich beim axis auch gerne so ein nt verbauen möchte, und es da dann doch recht eng zugeht
schaut echt geil aus!
wow....das sieht echt mal richtig geil aus! Und auch ziemlich gut durch geplant und gut verarbeitet!
