André's & finn's hochqualitatives Wasserkühlergebastel
  • Ich behaupte mal das alleine die Betriebskosten der Maschinen unsummen verschlingen.
    Naja ich bin mal gespannt was ihr beiden noch weiterhin so auf die Beine stellt. :thumbup
  • bin mal neugierig und frag einfach mal...
    Was schätzt du , was du im monat ca zahlst also für strom , aufsätze und materialien????
  • Naja ich bin mal gespannt was ihr beiden noch weiterhin so auf die Beine stellt. :thumbup
    ich halte euch hier auf dem laufenden ^^
    das weis ich ganz genau,..aber dazu werde ich hier keine auskunft geben
    macht euch keine gedanken über meine finanzlage...das klappt scho alles
    erfreut euch einfach über die gezeigten sachen ^^
  • so, nachdem ich nun 3 wochen auf das board von einem user gewartet habe...
    das board einfach nicht kommt, und der user meint sich auf meine mails nicht melden zu müssen,
    habe ich mir das board selbst gekauft. -.-
    gleich mal das uninteressante runter :D
    für die spannungswandler und northbridge gibt es wieder einen anfi-tec lightcover
    so sieht die cad von dem kühler datei grafisch aus
    so simuliert:
    finn war grade in der werkstatt und deswegen gibts auch schon bilder vom realen kühler:
    (deckel nur draufgelegt)
    mit 22,5mm g1/4" gewinde abstand.. das heißt es passen auch dicke 16/10er verschraubungen :)
    die kupferbrücke lieferte schon beim MSI790FX im übertakteten zustand gute temperaturen an den spannungswandern...dann wirds bei dem asus auch dicke reichen :)
    Details:
    mit dem UCD (universal cooling device) SB zusätzlich bekommt man das board so komplett gekühlt
    soll ich mir die arbeit machen und einen kompletten fullcoverblock zeichnen? (~ 12h cad arbeit)
    da müsste ich aber mindestens kühler 10 von machen damit sich der lange zeichenaufwand lohnt,..
    Jetzt seit ihr gefragt:
    1) ein günstiger Fullcoverlight ~55€ + UCD SB reicht aus.
    2) Ein aufwändiger Fullcover muss schon sein ~115€
  • also gemessen und gezeichnet habe ich so ca ne stunde... wobei ich jetzt den 790FX kühler nur abgeändert habe.
    fräsen dauert glaube ich mit unserer kleinen maschine glaube ich so 20 minuten bis zu einer halben stunde.
    dann muss man eben noch die handarbeiten machen wie gewinde schneiden, entgraten, schleifen, saubermachen, montieren.
    den deckel muss man natürlich auch noch herstellen,..der kühler verwendet jetzt aber seriendeckel..
    da haben wir mal richtig viele von gemacht und die haben wir nun auf lager. das ist um einiges entspannter als für jeden kühler einen neuen deckel fräsen zu müssen
  • Reicht eigentlich das "Dünne" Kupfer schon um die Wärme ab zu transportieren. Wäre es da nicht viel besser wenn der Wasserkreislauf über die ganze Platte gehn würde?
    Also NB ein Anschluss und am oberen ende der 2. , das die Spannungswandler direkt "gespült" werden.
    Nicht lachen wenn ich jetzt solche sachen schreibe, bin im Wakü bereich ein Noob.
  • naja also son massives stück kupfer leitet die wärme schon genug
    um die komplette fläche mit wasser zu versorgen müsstest du ja in das kupfer erstmal einen ewig langen kanal einfräsen
    und zum anderen brauchst du dazu natürlich auch noch eine abdeckung, was sich bei son paar spannungswandlern vom kosten/nutzen verhältniss nicht so rechnet
  • Sebbl hats schon richtig erklärt :)
    sonst keiner ne meinung zur umfrage? gut das die user in den anderen foren noch aktiv sind ;P
    so Jungs und wenige Mädels :D nun ein Riiiieesenpost.
    Nach dem mehr oder weniger verdient gewonnenen spiel,
    mache ich mal eine Forenübergreifende Auswertung der Frage:
    1) ein günstiger Fullcoverlight + UCD SB reicht aus.
    2) Ein aufwändiger Fullcover muss schon sein.
    locke94 aus dem liquidluxx
    ...was mir grad auffällt.. warum habt ihr aufm crosshair IV kühler die -4- als zahl und nich als römische zahl... fänd ich i-wie besser..
    auch gedacht und auch schon umgesetzt :)
    kL| aus dem pcgameshardware extreme Forum
    Kühlt so ein passiver Wasserkühler eigentlich schlechter als ein normaler Block oder gibts da keinen großen Unterschied?
    ja er kühlt aktiv schlechter..ist aber selbst bei übertakteten boards vollkommen
    ausreichend, was wir mit dem 790FX lightcover schon bewiesen haben.
    ------ so,..es gab ein paar richtig gute Begründungen für und gegen einen Fullcover/lightkühler
    die Bessten und Interessantesten habe ich mal aus allen Foren zusammengetragen ------
    Moritz.Thumser1 und Jonlu aus dem exclaimforum
    Also ich fände einen komplett Fullcover geil,
    weil da hat man viel weniger Schläuche auf dem Board,
    als wenn man 2 oder 3 Kühler hat.
    Das stimmt nervt so ein bisschen soviel Schlauch der versteckt die schöne Hardware immer, ich denke das Problem sind die Kosten da man ja eine große Platte bräuchte....
    airwalker aus dem tomshardwareforum
    Aufwand kostet. Und meiner Meinung nach ist es kein Fehler auf die Kosten zu achten, solange die Qualität und Kühlleistung nicht drunter leidet.
    ganz klar 1!
    Obschon ein separater Kühler ab und an Probleme bei der Grafikkarten-Montage bereiten kann, finde ich eine separate Lösung besser. -> man kann wenigstens noch einen Kühler bei einem möglichen Mainboardtausch mitnehmen. Modularität siegt!
    -> vergleich GPU-fullcover Problematik: Kühler zuerst noch genausoviel Wert wie eine low-midend Karte selbst, kaum ist eine neue Kartengeneration draußen, ist ees fast lukrativer den Kühler zu einer MetallSammlung zu geben, dann bekommt man wenigstens noch 10€ für.. Überspitzt formuliert..
    hier eine ähnliche ansicht:
    VJoe2max aus dem Meisterkühlerforum
    Ich finde die günstige Kombi aus kombiniertem Spawa-NB-Kühler und einem UCD passender Größe für die Southbridge reicht völlig aus. So hat man auch beim Mainboard-Wechsel zumindest die Chance einen der Kühler weiterverwenden zu können.
    La2 aus dem sysprofileforum
    schaut wie immer genial aus aber ich würd dir zu einem kompletten fullcover raten , ich denk da bekommst mehr abnehmer .
    Da ja bedenken musst wenn die oberen zwei PCIE Slot's belegt sind wirds schwer an die SB zu kommen mit den schläuchen ;)
    dreadkopp aus dem overclockingstationforum
    bei einzelnen kühlern hätte ich bloß bedenken, ob der southbridgekühler nicht mit den grafikkarten kollidiert... von daher sag ich eher: fullcover
    aber probiert vorher erstmal mit eurem ucd, obs nicht doch geht
    greetz
    also wenn man in dem ersten pci-e Slot eine singleslot Grafikkarte hat (einfach ne graka mit wasserkühler), dann passts :)
    gschissenberger aus dem hwe-forum
    northbridge und spannungswandler sind wichtig.
    die southbridge spielt keine grosse rolle.
    muss aber auch mitgekühlt werden, denn die heatpipe ist auch mit den sbkühler verbunden. Oder man holt sich dafür einen extra kühler ….die sb hat das asus standard sb maß... wie unser NBSB006. Da passen sogar noch passive sb kühler vom P5Bdeluxe oder älteren modellen ^^
    invalid aus dem PCmasters Forum
    Wie kompliziert wäre es einen "echten" Fullcover zu fertigen, bzw erstmal zu planen?
    Mit "echt" meine ich komplett Wasserdurchströmt.
    im vergleich zu dem entwickeln 3 einzelner kühler (PWM032, UCD classic und NBSB006) kommt bei einem Fullcoverblock noch die Verbindung der einzelnen kühler hinzu. Da muss man nicht nur auf die waagerechte Positionslage achten, sondern auch auf die Höhenunterschiede. Das ist erheblich mehr Mess und Cad-aufwand.
    Hinzu kommt, dass bei der Fertigung nicht auf Seriendeckel zurückgegriffen werden kann (von manchen Sorten hatte ich mal fast 100 stück gemacht, da kann man viel entspannter mit arbeiten). Wenn ich jetzt die Fullcoverteile fertige, hat jedes teil einen eigenen Deckel + Brückenteile... das sind statt 3 Seriendeckel 4 bis 5 neue eigene Deckel.
    Würde keinen Fullcover machen, weiß nicht ob so hohe Stückzahlen benötigt werden!
    Um diese Deckel mit entsprechend hoher Qualität herzustellen, muss ich mir neue Halterungen bauen um diese Deckel von 2 Seiten aufspannen zu können. Und das kann ich nicht bei einem einzigen Modell machen...da muss ich schon 10 kühler machen damit sich dieser große Mehraufwand lohnt.
    naja wenn er günstiger ist als die anderen auf dem Markt dann auf jeden fall ^^
    Wie ich schon mal irgendwo sagte:
    der Entwicklungsaufwand bei einem Fullcover ist wesentlich mehr als bei einem einzelnen Kühler,.. und wenn den jemand kaufen will erwartet der Wunderpreise,.."es ist ja eben nur ein Kühler"....
    Was da an Mehrarbeit hinter steckt wird nicht gesehen…
    Wenn wir standardmäßig Abnehmer von über 10 stück hätten wäre das gar kein Problem...
    Aber es kommt eben nicht selten vor, dass ich bei neu entwickelten Kühlern nur den
    ersten für den Boardsteller mache. Das frustet.
    ----- Konstruktionsideen für einen Fullcover: -----
    CheGuerillia aus dem computerbaseforum
    Eine Heatpipe einzubinden würde die Benutzung eines Halbrundfräsers erfordern.
    + ein weiteres Bearbeiten von unten oder oben
    + einen Fräserwechsel.
    Bei dem Aufwand sind wir schon fast wieder bei einem Fullcover mit Brücken angekommen,
    welcher besser ist als Heatpipes.
    eine ähnliche Idee:
    Schienenbruch aus dem pcgameshardware extreme forum
    Wieso viel Kupfer?
    Könnte man ja mit 'nem kleinen Rohr überbrücken - sähe dann aus, wie 'ne Heatpipe.
    Das hatte ich mir auch schon überlegt…jedoch müsste ich dann ein Rohr millimetergenau biegen...das können wir leider nicht in Serie. Abgesehen davon müssten wir das Rohr dicht in den Kühler anschließen...
    Das könnte man über seitliche Bohrungen und mit einem T-Nutenfräser gefräste Oringnuten machen. Das wäre vom Aufwand aber wieder soviel wie ein Fullcover + wäre die ganze Konstruktion wackeliger. Und die Gefahr das etwas undicht werden könnte größer.
    Eine Alternative wären Pushin Anschlüsse mit Metallrohr,..aber dann kann man auch gleich wieder Schlauch nehmen.
    wie Timmynator hier auch schon bemerkte:
    Timmynator aus dem pcgameshardware extreme forum
    Aber dann bist du ja wieder beim Prinzip Schlauch und zwei Einzelblöcken zur Kühlung
    Ich wäre übrigens auch für die 2-Teil-Lösung. Allein schon, weil AF wohl aufgrund ökonomischer Überlegungen nicht für jedes Board (oder, der Einfachheit halber mal angenommen nur die Top 6) einen separaten Fullcover-Kühler entwickeln würden, es sei denn als (bezahlte) Maßanfertigung. Da sind die Universalkühler doch viel praktischer, wenn auch unter Umständen nicht so gut aussehend (was schließlich eine subjektive Größe ist) wie ein Fullcover-Kühler
    sinthor4s aus dem pcgameshardware extreme Forum
    Ich stimme auch für Variante Nummer 1.
    Der Abstand ist groß und das Material das man zum
    verbinden benötigt ist Verschwendung und sieht auch nicht besser aus.
    Danke danke für diese vielen Meinungen und vor allem sehr wichtig, die Begründungen!
    trotz allen vorlieben und was manche Leute gerne sehen würde muss ich jetzt leider eine
    Entscheidung gegen einen Fullcover kühler treffen.
    Tatsache ist das ich das Board leider viel zu spät bei mir hatte -.- dank dem User
    aus dem Meisterkühlerforum der es nicht mehr für nötig hielt sich bei mir zu melden
    schämen sollte er sich :( !
    ein weiterer punkt ist das sich viel zu wenige Leute für einen Fullcover ausgesprochen haben...
    und viele Argumente gegen einen Fullcover genannt wurden.
    was auch wieder gegen einen Fullcover spricht ist, das Mips seinen
    kühler schon auf dem Markt hat und EK in kürze folgen wird.
    Der letzte entscheidende Punkt ist,..das ich in 2-3 Wochen Klausuren von meinem Studium schreibe und
    eine weitere kühler Entwicklung jetzt grade zeitlich absolut unpassend ist...
    wie in Punkt eins, es war einfach zu spät hier -.-
  • nanu, keine comments? hmm..
    Heute gibts mal keinen Wasserkühler :)
    Mein erster Grafikkarten Spannungswandler Passivkühler:
    ein begeisterter Leser aus dem forumdeluxx hat mir 2 kilo nagelneue Fräser gesendet.
    Da macht man sich auch gerne mal etwas mehr Aufwand!
    Erst wurde das Programm in Pom getestet bevor ich das dicke Kupfer mit einem nicht funktionierenden Programm versaue.
    Da im Hintergrund liegt noch ein weißes Kunststoffstück auf der Grafikkarte für die Passprobe
    alles ok...als gehts ans Kupfer:
    die Fräszeit war ewig lang...
    macht sich gut auf der Karte
    die Schrauben schließen wunderbar bündig ab:
    ih... luftkühler ;D
    mal eine andere Perspektive:
    Habe gleich zwei Stück gemacht...für einen hätte ich den CAD aufwand auch auf gar keinen Fall angefangen.
    An der CAD hab ich länger gesessen als an einer für nen Wasserkühler ... jetzt könnt ihr euch bestimmt vorstellen wieviel 2 kilo Fräser wert sind :D
    ein Vorteil hat das ewig längere rumgefräse... man braucht später nicht auf Dichtigkeit achten XD
    aber das wars dann auch schon... Spaß sowas herzustellen macht das nicht... zumindest nicht mit den jetzigen Maschinen.
  • Sieht schön aus der passiv Kühler. Das der lange gedauert hat, glaube ich dir. Falls ihr im bereich der GTX260 mal sowas macht, besteht Interesse meiner seits.
    MfG der Rettungswolf
    guck mal wenn du noch ein paar leute findest... für einen einzigen kühler zu fräsen lohnt sich der cad programmier und fräs aufwand nicht
    oder hast du auch 2 kilo fräser? ^^ :D
    ist das warm... ich mach mir erstmal selber ne wasserkühlung -> freibad
  • Da bleibt aber ganz schön viel ("Abfall")Material hinterher über ne. ;)
    ja das stimmt..mit dem material links und rechts vom ausgefrästen kühler kann ich nichts mehr anfangen.
    ...aber das war auch nur ein cu reststück bei der schraubstock fertigung auf den bildern
    wenn ich den kühler in serie fräsen würde, dann würde ich den auf einer platte puzzeln, so dass weniger restmaterial stehen bleibt.
    das halbzeug kostet 11€ /kg... beim schrott bekommt man grade nur so 4€/kg... da sollte man die platten schon sinnvoll nutzen
  • Ich schau jetzt schon länger euren thread an und ich muss sagen klasse arbeit :respekt
    Wenn ihr mal ne 8800gt bearbeit würde ich mich über bilder freuen
    der passive kühler oben war für eine 8800gt ;)
