Und du brauchst CPU, CPU-Kühler, MoBo, NT?
Welche Hardware?
Und ein Case!
(ich hoffe ich habe nix vergessen! :D)
€: Und dann noch ein paar Sachen wie W-Lan-Stick und Fehrbedinung (bin faul ^^)!
Und das ganze für 350 Euro, da kommt nichts Gescheites heraus, meiner Meinung nach. Da würdest du jetzt schon alte Hardware kaufen. Was für eine Grafikkarte hast du?
Hier habe ich nur eine 32MB PCI GraKa!
Also die OnBoard GraKa würde es auf jeden reichen!
Mein Athlon 1700+ mit 512MB Ram und wesentlich schlechter OnBoard GraKa hat schon für meine Anwendungen gereicht! -
ne Frage,wofür brauchst du denn dein System?
Eigentlich nur zum Surfen, Filme gucken, Musik hören und ein bissel zum Zocken (CS 1.6, NFS, GTA und UT04)! All die Sachen die ich machen will, konnte ich vorher auch schon mit meinem 1700+ (wenn auch nicht in top Qualli)
Ich denke die anspruchsvollste Anwendung die ich machen werde, ist GTA SA!
Und das sollte das System locker hinbekommen ... wenn man sich die Anforderungen anschaut:Empfohlenes System:
- Intel Pentium 4 oder AMD Athlon XP Prozessor (oder besser)
- 384 MB RAM (oder mehr)
- 16-fach DVD-Laufwerk
- 4,7 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte
- 128 MB Grafikkarte mit DirectX 9 Unterstützung (GeForce 4 oder besser)
- DirectX 9 kompatible Surround Soundkarte
- Gamepad mit Analog-Sticks (USB oder Joystick Port)
- Tastatur & MausDie OnBoard Graka des Asus hat meines Wissen nach auch 128MB! Das wird wohl reichen ... ist auf jedenfalls mehr als die als Mindestanforderung angegebenen 64MB!
Das einzige was mich jetzt noch ein bissel sorgt ist folgender Komentar eines Käufers:
Zitathabe das Board seit Heute keine probleme mit dem Teil nur das mein Artic Cooling CPU lüfter nicht passt es ging nur der Stadart von AMD wegen des VGA Gühler der ist zu nah am der CPU !!
Ich denke er meint damit den NB-Kühler! Meint ihr ich sollte mir den Kühler einfach Kaufen und wenn er nicht passt wieder zurück geben (?) ... denn Probieren geht über Studieren!
Meist sind das nur ein paar Millimeter die bei Kühlern im Weg sind und für einen Modder ist des meist kein Thema, ich hatte bei mir auch schon bei dem ein oder anderen Kühler im Lauf der Zeit einfach ein paar Ecken oder Rippen weggedremelt
- also vom Alu des CPU Kühlers wohlgemerkt.. sofern man die Garantie des Boards erhalten will.. und dann passt des meist. -
zum einen gibt es ja bestimmt genügend pics im inet und zum anderen kannst du dir ja auch nen Kühler mit Headpipes besorgen, wo der großteil der Kühlrippen erst in 4-6 cm Höhe zum Board anfängt. Was auch noch geht, das du auf der site des Boardherstellers nach der liste suchst oder fragst, welche cpu kühler da denn alles drauf passen
Ja gut ... geht zwar die Garantie flöten, aber was soll da schon großartig dran Kaputt gehen?!
Aber ich habe eine andere Idee ... ich werde erst mal versuchen die Lammelen umzubiegen. Wenn dann echt mal was putt ist, biege ich es einfach wieder zurecht und lass mir einen neuen geben!
Das Problem mit einen anderen Kühler wäre, das ich nicht weiß ob der ins Case passt und das es den nicht bei mir im Shop gibt (mein Dad hat was gegen Internet-Shops!
), dann müsste ich das dann bei Ebay kaufen ... und das ist mir ein bissel zu unsicher!
Wobei ich hier gerade noch ein Problem entdecke:ZitatIch habe sogar den u.g. Freezer 64 pro von Arctic Cooling montiert und zwar um 90° gedreht, d.h., er bläst jetzt die warme Luft direkt, seitlich aus dem Gehäuse. Dazu mußte nur der Festplattenkäfig minimal angepasst werden, was nicht länger als eine halbe Stunde dauerte.
und
ZitatWollte bei mir erst meinen Freezer 64 drauflassen, aber der passt nich...musste also wieder zum Ori greifen und selbst der passt nur mit Not und Mühe.
Hmm ... jetzt ist die Frage warum er nicht passt! Liegt es am Festplattenkäfig den die Beiden vll. nicht ausbauen wollten ... ?! (meiner fliegt eh raus! Meine HDD kommt in den 3,5" Schacht rein)
Ansonsten muss ich eben den Zalman CNPS 7000B Al/Cu nehmen!
Sagt mal ist vll. jmd. bei Alternate angemeldet? Wenn ja, könntet ihr den beiden evtl. mal eine Mail schicken? Das kann man nur als angemeldeter User!
An
zuerst würde ich abwarten, ob du überhaupt da Probleme hast, denn Arctic Kühler gibts mehrere Varianten
..und das mit dem biegen, naja die sind meist Eloxiert und jenachdem wie stark die gebogen werden ist des hinterher sichtbar.. aber wiegesagt, am Board brauchst ja auch net unbedingt herumbiegen, der CPU Kühler ist da der billigere Faktor. -
Ja klar ... also wenn dann mache ich da schon was am Kühler und nicht am Board!
Aber schau mal bitte einen Post höher ...
nope sry bin net bei alternate angemeldet... und wo deren Probleme da sind, keine Ahnung da ich ja net weiß was die für Gehäuse haben - vielleicht so ein Aldi Mini Tower?
Ne also so ein Aldi Dingen wollte ich eig nicht haben!
Es sollte eig. ein Aopen G325 werden! (Ich weiß ... ist nen bissel
)Hmm ... mein Verstand und mein Geiz sagen mir jetzt "kauf ein normales Case ... das ist günstiger, es gibt weniger Probleme und deine Hardware wird auf jedenfall richtig gekühlt"! Mein Wille sagt mir aber "nimm das Aopen ... damit fällst du auf der nächsten Lan so richtig auf!"!
Also wenn ich meinen Verstand nach handeln würde, würde ich mir das Aplus X-Clio oder das Chieftec Dragon Midi kaufen! Würdet ihr nach dem Verstand oder nach den Willen kaufen?
ich wär dann auf jedenfall für nen Midicase oder bigcase, da bekommt man schön was rein und weis immer wo man die Kabel verstecken kann
Da schließe ich mich Desh an, ich mein guck dir dochmal Testberichte von dem Aopen an -> Computerbase
und schau mal was die so erwähnen, wo es schnell eng werden kann etc..also ich finde des Case net so dolle *g* also wenn ein Casecon innendrin so verbaut ist, habe ich ja noch Verständnis dafür, aber ein Kauf(mod)case hmm neee
und ob man damit wirklich auf ner Lan auffallen tut
Hmm ja stimmt eig.! Auffallen wird man auf jeden Fall ... aber wenn ich mir das so recht überlege wohl eher negativ!
Naja ... dann werde ich mir einen guten Tower kaufen und mir lieber meinen alten Siemens Scovery als HTPC modden!
Hmm ... wenn ihr das Case nicht modden wollt ... welches würdet ihr euch kaufen?
Mir wäre eine gute Belüftung und eine Tür wichtig! (also eine Tür die die LWs verdeckt)
was hast du denn noch für Ansprüche außer guter Belüftung und Fronttür?
leicht? Alu? Window? -
Ansich habe ich keine weiteren Anforderungen ... klar gibt immer ein paar Sachen die man toll findet und man evtl. gerne hätte, wie z.B. 'nen Display, muss aber nicht sein!
Ist jetzt aber nicht schlimm wenn es ein Window hat oder sonst was hat!Achja ... und sollte nich über 85€ teuer sein!
hmm ich hätt jetzt fast gesagt, nimm nen einfachen Chieftec, die kriegst schon sehr billig (also die 601er), wobei ich gerade mal eben bei ebay und geizhals so verglichen habe.. die sind gar nicht mehr sooo billig, ne Zeitlang gabs die mal für an die 40 Euro, da wurden die überall rausgefeuert, aber inzwischen kosten die schon wieder an die 60 Euro 8o
Hmm ... ja so ein Chieftec Dragon Midi gibt es hier beim Händler für 65€!
Wobei ich den schon fast zu schlicht und zu "standard" finde.Wie kann der das so billig machen?
Klick -
