Maus lackieren - Grundierung krisselig
    Original von fabe
    ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass ne abzugshaube den ganzen sprühnebel zu schlucken vermag. bei den dämpfen vllt , aber bei den farbpartikeln bin ich sehr skeptisch!
    Eigentlich ist es eher umgekehrt. Im Zweifelsfall kann man die Filtermatte doppelt nehmen.
  • Leider ist der Filter in einer Dunstabzugshaube nicht für Lacke geeignet.
    Natürlich kannst du diesen zweckentfremden, doch wird ggf. die Dunstabzugshaube von Innen Farbig^^ bzw. den Filter müsstest du
    dannach gleich tauschen da er sofort voll ist.
    Für Lacke gibt es spezielle Filter die ca. 50-100mm PS50 bzw. PS100 stark sind, diese vertreibe ich unter anderem, allerdings habe ich keine lagernd, sonst würde ich dir ggf. mal ein Muster schicken.
    Selbst wenn ich sie dir schicken könnte, würde die Dunstabzugshaube es nicht schaffen diesen Sog zu produzieren um die Farb/Stab Partikel aufgesaugen.
    Musst dir nen Ort suchen, bei dem es egal ist, ob anliegende Teile Farbe abbekommen. 8( (Keller) Wobei du ja wieder das Kälteproblem hast.
    Und der ganze Aufwand nur um eine Maus zu Lackieren!!! naja
    2 Mal editiert, zuletzt von FBsmile (17. Oktober 2006 17:57)
  • Gebe zu ich habe keine eigenen Erfahrungen mit Dunstabzugshauben als Luftentlacker. Habe nur in zahlreichen Airbrushmagazinen gelesen, dass man die Abzugshauben entsprechend umfunktionieren kann.
    Sicher um einen ganzen Raum zu entlüften sind sie nicht geeignet. Hängt man die Abzugshaube direkt über den Tisch (ca. 40cm hoch) und verschalt sie seitlich, so dass nur Luft von der Vorderseite angesaugt werden kann, reicht das für das gezielte Lackieren von kleinen Oberflächen vollkommen aus.
    Hier mal ein Beispiel:
    Mehr dazu gibts hier:
    Eine ausführliche Anleitung, wenn man die elterliche Abzugshaube nicht bemühen will gibts hier:
    http://www.modellversium.de/tipps/artikel.php?id=47
    2 Mal editiert, zuletzt von ToolKid (17. Oktober 2006 18:36)
  • Nette Idee! Ich hatte schonmal versucht in einem Karton zu lackieren, danach durfte ich in schweißtreibender Kleinstarbeit die feinen Farbpartikel vom Laminat entfernen... nieeeeee wieder!
    Ich wohne in einer WG in der Stadt. Keine Garage, keinen extra Raum, keine Mutti (keine Sorge der gehts gut), keine Abzugshaube o.ä.
    Im Keller gibt es nicht mal Licht, und die Temperatur ist nur unbedeutend höher als draussen. Ich würde mich nicht unbedingt als Gamer bezeichnen, ich zocke zwar aber nicht so krass dass ich meine Maus mit Gleitgel behandele... äh... ihr wisst schon. Ich würde mich auch nicht als Modder bezeichnen, dazu fehlen mir hier eh die Möglichkeiten, die Maus sah einfach nur scheiße aus. Da meine wenigen bisherigen Lackierversuche eher mäßig erfolgreich waren, will ich es jetzt endlcih einmal hinkriegen.
    Ich habe mir ein simples Indoor Lackierzelt überlegt ;)
    Grundidee: super-billig Folie, die zum Abdecken beim Malern genommen wird irgendwie aufspannen, so dass man einen völlig geschlossenen Raum hat.
    Das ganze sollte leicht und billig sein.
    War heute auch schon im Baumarkt (Bauhaus) und hab dann ziemlich schnell die Abflussrohre entdeckt. Alles aus 40mm (war am billigsten) fertig Abflussrohren mir Steckverbindungen.
    Habe da mal probe-gebaut, das Personal hat mich ziemlich schräg angeguckt. Macht eigentlich einen ganz guten Eindruck und ist sogar protabel und gut verstaubar, allerdings summieren sich die Preise doch ganzschön, alles zusammen hätte ich 32,50 € löhnen müssen, war mir dann erstmal doch zuviel.
    Wenn das Gerüst steht, stellt man es auf die eine Plane und wirft die andere einfach drüber. Als Eingang könnte man es noch schlitzen oder besser zwei Kanten irgendwie überlappen lassen.
    edit: Maße (grob):
    - Grundfläche ca. 1qm
    - Höhe ca. 2,2m
    Hier mal ne Skizze vom Grundgerüst und ne Teileliste mit Preisen.
    Was haltet ihr davon?
    PS: Wenn man keinen Bock mehr auf Lackieren hat, dann zeiht man die Teile auseinander und baut sich damit eine Kartoffelkanone ;O)
    2 Mal editiert, zuletzt von mcreed (17. Oktober 2006 19:43)
  • mcreed:
    Da gibts auch ne mobile Variante:
    http://www.modellversium.de/tipps/artikel.php?id=26
    Im Zeifelsfall lass die Absaugung weg und mach vorne mit Frischhaltefolie zu. Dann kannst du die Händ zwischen zwei Lagen durch- und reinstecken und so in einem geschlossenen Gehäuse lackieren. Nach dem Lackieren einfach stehen lassen, bis die Farbe sich drin abgesetzt hat.
    Original von ToolKid
    Hört sich gut an, ich glaube das probiere ich mal!
  • naja ich würde es eher so machen, zwei latexhandschuhe (die von der op) zwei runde löcher n die folie schneiden, und dann die handschuhe drann kleben, mit der anderen variante kommt 100% was raus.. ich werd mir ne lackkabiene bauen mit nem 120mm Lüfter oder so, der dann abzieht :D
  • Nö, geht schon, ist ausreichend dicht, allerdings ist das Handling das große Manko.
    So hier mal meine Box, ich habe die Deckelklappen abgeschnitten, den Boden über Nacht verklebt und außerdem so Küchenrollenstückchen in die Ecken geklebt (Weil dort sind die Kisten immer undicht). Das wars auch schon.
    Dann längs zwei Bahnen Frischahltefolie ca. 4cm überlappend, fixiert mit Klebeband (ist etwas fummelig). Auf dem Bild ist noch eine Quer, aber die stört eher.
    So, da wo die Bahnen überlappen findet die Interaktion statt ;)
    Da merkt man schon, dass das Zeug ziemlich gut aneinander klebt. Das Objekt sowie Dose durch den Schlitz einführen. Zur verbesserten Abdichtung habe ich dann noch eine dritte Bahn vorbereitet, diese deckt den Spalt sozusagen ab, ich habe sie einfach an die obere Bahn gedrückt, hält prima, dann mit der Hand drunter durch, lackiert, Hand raus und Mittelbahn an die untere angedrückt - dicht. Riecht noch nichmal nach Farbe im Zimmer.
    Nachteile:
    Man sieht nicht besonders gut was man fabriziert und wo noch was fehlt oder wo schon zuviel drauf ist. Man kann sich ausserdem quasi nur seitwärts bewegen und kommt schlecht an alle Seiten heran.
    Man muss auch ganz genau drauf achten den Abstand einzuhalten, ist schwieriger als im Freien.
    Es bleibt abzuwarten ob es diesesmal was geworden ist, aber ich schätze ich muss noch ein bischen üben.
    Hier mal ein Bild nach der Letzten Testaktion, ihr seht schon sieht total professionell aus. Gesamtinvestition bisher: 0,65 € :D
    edit:
    so habe noch ein bischen rumprobiert, die Kabine ist während der bearbeitung zwar nicht 100% dicht, aber wenn man sich ein bischen mühe gibt und beeilt, dann ist die Wohneinrichtung nicht gefährdet. Dass nur sehr wenig Farbnebel austritt kann man dran sehen, dass die äussere überhängengende Bahn Folie keine Farbspuren hat, die restliche Folie aber schon deutliche Spuren trägt.
    Der Lack war nun auch nicht mehr krisselig, allerdings ist die dose leer und hat zum abschied nochmal ordentlich auf die Maus "gespuckt". Keine Ahnung wie sowas passieren kann. Ich werde die maus nun zum hundertsten Mal abschleifen und dann sehen ob ich morgen neue Grundierung bekomme. :)
    2 Mal editiert, zuletzt von mcreed (19. Oktober 2006 00:51)
