4 LEDS+12V muss doch gehen oder nicht?
    Original von fabe
    ähh nö!
    also wenn die jetzt schon total dunkel sind, dann werden sie mit noch nem widerstand noch dunkler!
    ich würde die in reihe schalten und erst mal gucken wieviel strom das nt liefert!
    recht hatter. ich denke mir, das du da noch n verstärker vorschalten müsstest. daraufhinn kannste aber keinen 470 Ohm widerstand einbauen. die bringens nur parallel. wenn du sie in reihe schaltest braucht du n speziellen widerstand. es gibt da nämlich noch n zweiten richtwert bei Widerständen neben Ohm, den man dann beachten muss, weis aber nicht genau wie der jetzt heist.
  • Widerstände immer nach dem Ohmschen Gesetz berechnen:
    U=R*I
    Sooo schwer ist das doch gar nicht.
    wenn man dann noch P=U*I hat ist doch alles zusammen.
  • So damit ich nix falsch mach hab ich das ganze jetzt nochma "aufgezeichnet" ist das ganze richtig so?
    Athlon 64 2800+ 1801 MHz @ 2204 Mhz+ Sockel 754 Newcalste ,
    Sparkle Geforce 6800 GT@6800 Ultra
    2x Corsair XMS 512 MB DDR, Gigabyte GA-K8-NS nForce3 250 ,Maxtor 160 GB 7200 U/min S-ATA, Xilence 400 Watt
  • Wiederstand an den Pluspol.
    Working at:
    Black Pearl (immernoch -.-)
    Erst denken dann schreiben; und auf dumme Fragen gibts dumme Antworten - eine Initiative gegen Sinnlosposts!!!
  • das is scheiß egal... kannst den widerstand auch an den minut pol machen... wichtig ist, das längere beinchen der LED an den pluspol. der Widerstand muss nur irgendwo im stromkreis sein
  • wenn das ganze so funktioniert.Wie viele Led's kann ich denn dann anschliessen an so ner 12 V leitung? Ne ne menge oder? dadruch muss doch das Netzteil nur mehr Ampere abgeben richtig?
    Achja zum thema das ne Led nicht nen bisschen mehr V ausshält als angegeben ist.
    Die meisten 3- und 5mm LEDs werden bei einem Strom von ca. 20mA und einer Spannung von 2-4V betrieben. Hochleistungs LEDs wie z.B. Luxeon Staremitter, Golden Dragon, SuperFlux oder Multi-Chip-LEDs (z.B. RGB) nehmen bis zu 350mA und mehr auf. Die Stromaufnahme steigt nicht proportional der Spannung an. Die Spannung einer LED kann nur in einem gewissen Maß (meist ca. 0,5V) verändert werden ohne die LED entweder zu beschädigen (zu hohe Spannung) oder diese nicht leuchten zu lassen (zu niedrige Spannung). Wie groß die Spanne ist, in der die LED betrieben werden kann, hängt von der LED (besonders von der Lichtfarbe) ab und kann im jeweiligen Datenblatt eingesehen werden. Es kann vorkommen, das blaue LEDs bis zu 0,7V ohne weiteres aushalten, während eine rote LED nach wenigen Sekunden bei 0,1V über der angegebenen Maximalspannung bereits schmilzt.
    Hab ich I-Net gefunden
    Einmal editiert, zuletzt von Toonit (16. März 2006 22:50)
  • parallel gilt:
    bei 20mA pro LED
    10 LEDs ziehen 200mA
    50 LEDs ziehen 1A
    jetzt kommts nur noch drauf an wieviel A dein Netzteil am jeweiligen strang liefert.
    die V gleichst du ja über den vorwiderstand aus
    Original von Azzkikr
    parallel gilt:
    bei 20mA pro LED
    50 LEDs ziehen 1A
    ganz genau so meinte ichs!
    der mann hat ahnung!
    weil viele diesen steckernts keine spannungsquellen, sondern stormquellen sind, die nen fest definierten strom haben!
    und wenn der nicht reicht, musst du dir wohl nen neues nt zulegen!
