Achte nur dadrauf das du Gegossenes hieß es glaube ich Plexiglas hast und nicht Gewalztes.
das mit dem rohr ist sicherlich möglich aber nicht grade die hübscheste variante!!! kauf bloß nicht son bastelglas von obi, das kriegt risse dabei!!!
brauchst ja auch nicht unbedingt sone aufwendinge form machen!! ich glaub das reicht wenn du das um nen rohr oder so rumbiegst!!!
war auch grad im keller plexi biegen
1A danke schonmal, doch könnt ihr mir einen Online-Shop empfehlen, bei dem es das gegossene Plexiglas gibt, denn für meine Windows etc. hatte ich immer Bastlerglas aus dem Baumarkt genutzt.
mfg.dougart
EDIT: Welche Stärke würdet ihr nehmen - 8mm oder 10mm?
also ich würde 8 mm nehmen, je dünner desto leichter zu biegen !!!
das glas kriegst du bei http://www.modulor.de/ !!
das is das gute gs plexi von röhm
ich meld mich hiermit erstmal von meiner 5 wöchigen weltreise zurück!!
aber zum thema: ich würd eingefärbtes plexi nehmen und das dann biegen, is denk ich am einfachsten und vom style her am ehesten an den 70ern orientiert.
Das sind alles gute Ideen wie ich finde. Nur bin ich von Natur aus recht unentschlossen. Das ist auch der Grud, warum ich zur Zeit eine Alu-Konstruktion bevorzugen werde und da das noch nicht genug ist,
hat sich die Form auch noch geändert.
Eine Skizze habe ich noch nicht. Aber von der Seite wird es ein abgerundetes
Quadrat und in der Front ein Rechteck mit einer geschätzten Breit von 18cm
die Höhe ist noch offen, wobei sie sich bei 40cm einpegeln dürfte...normale
Towermaße.
Doch die Rundung (Rundungsradius 5cm) sollen auch aus Alu gemacht werden. Reichen 0,8-1mm starke Aluplatten aus?
mfg.dougart
wenn du das alu biegst wird das noch stabiler weil es nicht mehr so rumwabbeln kann !!!
ich muss ehrlich sagen das ich die erste idee besser fand !!
im übrigen gibts bei exclaim n plexi shop....
Naja das Plexi würde ich trotzdem lackieren. Noch ist nichts entschieden;
ich reflektiere da mal schnell auf "unentschlossen".
Die Sache ist auch die: Alu kenne ich, Acrylglas nicht.
Ich habe auch schon daran gedacht Acrylglas nur an den Rundungen zu verwenden, schon aufgrund der Materialkosten. Dann kann ich oben normales
Holz nehmen und den Übergang spachteln und schleifen.
Bei der ürsprünglichen Form habe ich Angst, das es wieder zu wuchtig wird.
Bei 20-22cm Höhe dann 50cm Breite und einer tiefe von 25-30cm...
mfg.dougart
na n bissl reduzieren kannst du das doch bestimmt noch... und selbst wenn nicht: ist doch ok die größe!!! das mit dem spachteln wär mir zu riskant...
wie wärs mit einer ausfahrbaren seitenwand?
meine das so dass sie herausfährt wie ne schublade...
eben mit ner kleinen schaltung...
edit:hö? wie geht das?
Ok Hardware kriege ich so oder so unter. Dann brauche ich jetzt Hilfe:
Wie bekomme ich das Ding auf? Wo seht hier die Möglichkeiten?
Ich denke daran:
1. die Front abnehmbar bauen, damit man an die Hardware ran kommt.
2. mittig an der rechten Seite ein Schanier anbringen, damit man genau
die obere Hälfe des Con aufklappen kann (nur das Gebogene). Da würde
allerdings die schöne Form unterbrochen werden.
?(.dougart
Demnach wärst du auch für Nr.1 oder nicht?
EDIT:
KA, hatte den Beträge schon geschrieben, aber dann war er weg, also habe ich ihn dann nochmal geschrieben.
Vielleicht wieder was mit dem Backup?
hö?nochma...
die "seitenwand" durch ne kleine schaltung(womit griffe etc vermieden wären...)ausfahrbar machen...
oder check ich grad nich wo oben und unten is?^^
So, müsste eigentlich jetzt klarer sein.
danke
dann 1....also die fornt ausfahrbar...
Na dann ist das doch schonmal was.
Danke, ob ich es nun ausfahrbar machen kann, weiß ich noch nicht.
Gibt es vll noch andere Möglichkeiten, an die ich noch nicht gedacht habe?
mfg.dougart
naja.. links klappbar machen..
denke schon.... wenn du dir eine stelle in der außenhülle suchst, wo du ebendiese unterbrichst, kannst du das gehäuse aufklappbar machen... aber geiler wär natürlich schon wenn die front rausgefahren käme...
Und genau das stört mich wieder irgendwie. Auch wenn es funktionell ist,
stört es mich. Der soll sowas von clean sein
Benny ich spreche dich jetzt persönlich an, hast du noch eine Idee?
fabe, wie stieht es mit dir aus?
Ich bin über jede Möglichkeit aufgeschlossen, wie könnte man noch
an die Hardware kommen bzw den Con öffnen?
mfg.dougart
