Projekt Blue Orange - CM690 Modding
  • So, mal weiter im Text...
    Nachdem nun die Dremelarbeiten am Gehäuse selbst soweit geschehen waren, kam auch das Seitenteil dran...
    10 Dremelscheiben später hatte ich die Seitenwand bearbeitet, aber jetzt fing die arbeit eig erst an...
    Denn ich wollte absolut keinen Kantenschutz, also macht man sich an die Arbeit... Zuerst wurde mit einer Groben Feile gefeilt, bis ca 0,5mm an das Maß heran... dann wurde mit einer kleineren Schlichtfeile das ganze bis auf ca 0.05-0.1 mm Genauigkeit gefeilt, und abschließend mit 400er Schleifpapier geschliffen...
    undzwar auch die Lackflächen, denn am nächsten tag sollte lackiert werden...
  • wenn du den hdd kaefig drinne laesst und deine platte zu stark is wirst komplikationen mit der hdd halterung haben. und wenn du zudem zu weit nach hinten geschnitten hast is da nochmal irgendeine ecke was das schliessen verhindert wenn ich mich nicht irre.
    :pics
  • 8o Warum mitm Dremel? Die Scheiben kosten bei und 15€ im Pack original von Dremel.
    weil ich Angst hatte das es mit der Stichsäge "Sägebeulen" gibt... außerdem haben mich die Dremelscheiben 15 euro für 30 gekostet, und ich will ja nich nur mein Gehäuse dremeln, also musst ich die sowieso kaufen...
    nein der HDD kommt raus, da muss die Pumpe hin; die Kanten sind alle wohlauf, es gibt kein Problem mit dem Schließen des Gehäuses...
  • So...
    Ich schrieb ja das es ans lackieren gehen sollte... also erst mal schauen was man so braucht:
    gaaaanz wichtig: Lackiermaske und Handschuhe... ich sage euch ihr wollt nicht wirklich 3 tage Lack ins Tempo schneutzen, aber neben diesem Effekt, is das ganze auch ziemlich ungesund...
    und Handschuhe sind seeehr wichtig, da auf Fingertatschen kein Lack hält...
    Lack und halten, da kommt dann auch schon der Silikon Entferner ins Spiel, das ist ein Reinigungsmittel, mit dem man zu lackierende Flächen abreinigt, sonst hält da nix...
    und den Lack selbst braucht man natürlich, sonst wird nix schwarz^^
    Ich hab dazu Rally Lack seidenmatt-schwarz genommen, weil der grad verfügbar war, kann aber auch jeder andere Lack in Mattschwarz sein...
    So und natürlich muss euer Lackierplatz gut abgedeckt sein, sonst is nicht nur euer Bauteil schwarz^^; zudem sollte das Bauteil "fliegend" gelagert sein, dh es berührt mit keiner Kante irgendwas, damit nicht unschöne Lackränder entstehen...
    Dann gehts auch schon los, man lackiert am besten in mehreren Schichten (wobei die erste keineswegs deckend sein muss), und geht in Bahnen über das Bauteil, ohne aber über dem Bauteil anzusetzen, sonst hat man evtl unschöne Lackspritzer als Ergebnis... nach der 2. (also die erste deckende) Schicht sieht es so aus:
    und nach der 3. (2. deckende) so:
    Anschließend (nach 2 weiteren Schichten) noch mal ein Foto im Heizungskeller zum trocknen (der ideale Trocknungsraum); hier sieht man auch noch mal schön, die von Hand gefeilte Kante...
    Leider musste ich feststellen, das 400er Schleifpapier eigentlich zu groß für das anschleifen von Lackflächen ist, selbst nach dem Lackieren kann man (gegen das Licht) noch Schleifspuren sehen, also mind 600er sollte es schon sein; das zweite schlimme war, das ich zu sparsam war bei der letzten Lackschicht... diese sah zwar pornös aus, war aber rau wie schleifpapier, da ich anscheinend aus zu großem Abstand und zu sparsam gesprüht hatte, was dazu führte das sich nur einzelne lacktröpfchen absetzten, aber keine durchgehende Fläche gebildet wurde, man muss also darauf achten das die letzte Lackschicht wirklich glänzend feucht ist, nur dann bildet sich eine zusammenhängende Schicht... also nochmal drübergehen, und schließlich sah es so aus:
  • Jaaaaaa, es lebt noch :hihi
    Da das Seitenteil lackiert war, ging es nun an die Laufwerke...
    Also schnell auseinandergebaut, und da musste ich mit erstaunen sehen, das mein altes DVD Laufwerk doch tatsächlich ne Kühlung von nöten hat^^:
    Naja.. hier mal noch die Ansicht vorher; da ich die Typenschilder nicht abreißen wollte, hab ich sie abgeklebt... und als Kontrast auch diesen Chromkreis...
    Nach dem Lackieren, welches diesmal aus praktischen Gründen nur aus einer schicht bestand (wollte keine 2 Tage nur an den Laufwerken lackieren^^), siehts dann so aus:
    und hier Ergebnisbilder von beiden Laufwerken (hinten mein DVD Brenner); einmal oben:
    ...und einmal unten:
    Dann hab ich mich noch an das Seitenfenster gewagt, welches leider aus Bastlerglas (Stärke 4mm) besteht, weil der örtliche Baumarkt nur dieses Plexi in 50cm x 50cm da hatte...:mecker
    Zu groß war es anfangs noch, also schön ausmessen, anzeichnen, und dann gings ratz fatz mit der Stichsäge drüber...
    Ging schneller und besser als gedacht, einfach Metallsägeblatt und auf Stufe 6 von 8 gestellt, allerdings (gaaaanz wichtig!!!) OHNE Pendelhub.
    damits schön grade wird (bei freihandsägen unmöglich), hab ich mit ne Führungslatte auf das Bastlerglas geklemmt:
    Wie gesagt ratz fatz durch, und der Schnitt war schon so sauber, das nachfeilen nicht nötig ist:
    Danach hab ich dann noch alle 3 cm eine kleine Einkerbung reingemacht, hier wird mit einer Rundfeile gefeilt, falls noch LEDs zur Beleuchtung ins Fenster sollen... denn einmal festgeklebt, bekomm ich das Fenster ja nicht mehr vom Blech runter um es zu bearbeiten...
  • tja wenn ihr nix zu sagen habt, nehm ich das mal als kompliment, weil keiner meckert :hihi
    weiter im text:
    Nachdem das Zuschneiden des Seitenfensters erledigt war, machte ich mich ans Feilen der LED Einkerbungen, ... und zerstörte mir selbiges :kotz
    Doch der Reihe nach:
    Als ich an das Feilen der Einkerbungen ging, war ich noch guter Dinge:
    Alles schön so, das eine 5mm LED gut reinpasst:
    Doch 2 mal bin ich leider abgerutscht mit der Feile und ich befürchtete schon das ich mir Kratzer eingefangen hatte... allerdings dachte ich zu diesem Zeitpunkt noch, das sich das ganze mit einer schicken Gravur lösen lässt...
    Dann ging ich rein, zog die Folie ab, und wischte mit einem Tuch drüber, um den Rest Staub abzubekommen, und dachte erst ich hätte iwie Öl an den Fingern gehabt, aber nein, diese "Schlieren" durch das Abwischen waren tatsächlich Microkratzer!!! ;(:mecker:mecker (hier sieht man auch einen Feil-Kratzer)
    ich wusste ja das Bastlerglas Kratzempfindlich ist, aber so, das man es noch nicht mal saubermachen kann???
    Nunja... ich hatte also 3 h Arbeit umsonst geleistet, denn so würde das bestimmt nicht bleiben, auch wenn ich es montiert habe... allerdings nicht mit Montageband, sondern mit transparenten Tesa Power Strips:ugly:, damit ich es abbekomme, wenn ich ne richtige Plexischeibe habe...
    hier das gesamtbild, wo man auch schön den 2. Feil-kratzer sieht:
  • ob das jetzt gegen den dicken kratzer hilft, keine ahnung, aber man soll plastik gut mit zahnpasta (und ein paar tropfen wasser) polieren können. probier das doch mal aus bevor alles für die katz is.
