12V - AUS - 7V Lüftersteuerung, HILFE!!!
na dann is ja alles klar
Du kannst theoretisch auch einfach eine zweite 12V Leitung nehmen und einen großen Widerstand in Reihe schalten. Nehmen wir mal an, ein Lüfter zieht 0,10A. Mit R = U/I => R = 12V/0,1A => R = 120Ohm
Mit P = R * I² => P = 120Ohm * (0,1A)² = 1,2W pro Lüfter.Du kannst also einen Hochlastwiderstand vor jeden Lüfter löten und schon hast du deine 7V Leitung ohne Spannungseinbruch.
Dennoch würde ich einmal die 12V Versorgung nachmessen, weil ich schätze, dass diese dann auch etwas einbricht und die Lüfter nicht auf vollen 12V laufen. -
Das Brauchen die auch nicht, die Laufen ca. bei 10,5V.
Hauptsache das wirkt sich nicht auf die Stabilität meines hoch Getaktetten Systemes aus!
