benny - Bs-601
  • 26. August 2004 19:46
  • Latecs
    • 4. Dezember 2005 11:58
    • #161
    müsste standart microATX sein, also 23x23cm
    industry kills music
    "Und ihr wundert euch, dass es euch schlecht geht?" Dirk Bach, Echo 2004
    • 4. Dezember 2005 12:00
    • #162
    jop MicroATX, laut Handbuch 19,8 x 24,4cm
  • Technology
    • 4. Dezember 2005 12:47
    • #163
    Original von SSaM
    Wie groß sind denn die Maße vom Mainboard?
    Hab die weder bei google, noch auf der asrock page gefunden :/
    wenn du wissen wilslt wo es die gibt : Hier
    • 4. Dezember 2005 14:14
    • #164
    bei k&m ham'se die Maße auch net stehen :mata
    und falls das jetzt auf's kaufen des Boards bezogen war -> Geizhals
  • SSaM
    Gast
    • 4. Dezember 2005 16:36
    • #165
    naja ich plane derzeit an einem case basierend auf dem shuttle mk40vn board.
    Da es dies nicht mehr zu kaufen gibt wollte ich nur wissen, wieviel platz ich freihalten soll um das asrock board z.b. bei nem defekt verwenden zu können :)
    Einmal editiert, zuletzt von SSaM (4. Dezember 2005 16:36)
  • madboy
    • 18. Juli 2006 18:15
    • #166
    @ Benny,
    - Welche Klebestoff verwendest du zwischen Plexiglas und Seitenteil?
    - Und wo ist Griff von Seitenteil zum öffnen?
  • said
    • 18. Juli 2006 18:25
    • #167
    schätze mal das hilft dir...
    klick mich...
    ps...willkommen bei plexmod
    flickr
    Webseite
  • madboy
    • 18. Juli 2006 18:34
    • #168
    argh, es hat schon geantwortet. Danke sehr!
    Benny-BS-601 hat mir sehr gefallen. Ich habe auch gleiche Case.
    Sogar auch Blau :D
    • 18. Juli 2006 18:36
    • #169
    das seitenteil ist ein zweites rechtes seitenteil, was keinen griff hat!
    ich glaub er hatte das noch rumliegen!
    • 18. Juli 2006 19:09
    • #170
    alles korrekt schon beantwortet ;):thumbup
  • klotox
    • 25. Juli 2006 15:44
    • #171
    Tach auch!
    Wollte gerne mal wissen, ob du bei deinem Projekt - genauer bei der Lackierung deines Caseinneren - Klarlack verwendet hast - sieht mir nicht danach aus... aber bröckelt die Farbe dann nicht nach der Zeit ab?
    • 25. Juli 2006 16:02
    • #172
    Hi,
    Klarlack hat ja meist nur eine schützende Funktion, damit die Oberfläche nicht so schnell Kratzer abbekommt, bzw diese nicht direkt auf die Farbe gehen.
    Also wenn man nur die Oberfläche anschleift (,grundiert) und lackiert, hält da jede Farbe eigentlich drauf, also für einen guten halt,ist der Klarlack keine Voraussetzung.
  • freeman89
    • 3. August 2006 10:16
    • #173
    Hallo,
    ich weiß nicht ob die Frage schon mal gestellt worden ist, aber egal::
    Ähh
    Was für welche LEDs hast du für die Seitenteile benutzt?? und wie hast du sie geschaltet??
    ________________________
    • 3. August 2006 11:51
    • #174
    Das waren irgendwelche ultra hellen Leds (die genaue Helligkeit weiß ich nimmer, aber du bekommst heutzutage definitiv hellere ;) ) , die ich einfach Parallel geschaltet haben - wie ich meisten mache - weil ich von Reihenschaltungen nichts halte.
    Ich weiß ob damit deine Frage dir ausreichend beantwortet ist? ?(
  • freeman89
    • 3. August 2006 13:06
    • #175
    Ja okay danke
    Waren das 3mm oder 5mm LEDs??
    Noch was anderes::
    Ich möchte ein Plexi mit 6 LEDs a 3.1V und 20mA beleuchten. Wie muss ich die Schalten und welche und wieviele Wiederstände brauche ich dafür??
    Entschuldigung für die blöde frage aber mache sowas zum ersten mal.
    • 3. August 2006 13:12
    • #176
    also auf jeden fall parallel schalten...das heisst: vor jeder led nen widerstand!
    wenn du sie an 5V hängst dann jeweils 100 ohm
    bei 12 V 450 ohm....
    :loeten
    €dit ....nen viertel watt natürlich....
    und ich hab grade mal in den conrad katalog geguckt: gibt nur 470 ohm! also die!
    Einmal editiert, zuletzt von fabe (3. August 2006 13:15)
  • freeman89
    • 3. August 2006 13:44
    • #177
    und wie siehts aus wenn ich 12 LEDs a 3.1V und 20mA an einen 12V anschluss machen will??
    Welche Wiederstände brauch ich da vor jeder LED???
    • 3. August 2006 13:47
    • #178
    genau die selben!
    parallelschaltungen sind theroretisch unendlich erweiterbar, ohne dass sich da was an den werten ändert!
  • freeman89
    • 3. August 2006 13:59
    • #179
    aso okay
    Nun brauche ich aber noch einen Rat:
    Ich will diese Stück Plexi mit beleuchten (kommt noch Alu oben drauf):
    Welche grünen LEDs soll ich nehmen???
    Ultrahelle LED grün 5000mcd 30° 5mm 3.1V
    Hyperhelle LED grün 15000mcd 20° 5mm 3.0V
    oder:::
    3mm Hyperhelle LED grün 15000mcd 20° 3.0V
    3mm Superhelle LED grün 1500mcd 20° 3.0V
    • 3. August 2006 14:15
    • #180
    ich würd die ultrahellen mit den 30° nehmen... die anderen wären mir zu extrem in punkto helligkeit.
  • 56 Besucher
