André's & finn's hochqualitatives Wasserkühlergebastel
  • So wieder ein Update von uns:
    am Wochenende hatte ich ein ASROCK Z68,Extreme7 Gen3 hier und habe dafür einen neuen PWM Kühler hergestellt.
    Nämlich den PWM052. Leider war ich recht in Eile und hab kein einziges Foto gemacht -.-
    Und hier habe ich jetzt grade ein Asus P8Z77-V liegen... gut dass jetzt nen langes Woe ist..
    Das Belüftungskonzept des Schaltschranks sieht wie folgt aus: Hinten unten wird kalte Luft reingepustet
    und vorne oben die Warme wieder raus. Die hintere Blende wurde schon erstellt,
    so dass das Ganze noch ein zweites Mal für vorne gemacht werden musste.
    Hier wurden neben dem Lüfter noch ein Ein-/Austaster (für den kompletten Schaltschrank),
    ein Schlüsselschalter (noch nicht verwendet) sowie ein Amperemeter (für die Auslastung der Servomotoren) eingebaut.
    Kleines aber feines Detail: versenktes Lüftergitter.
    Eine Messingblende für die Anzeige der verschiedenen Sensoren.
    Das wird sich noch mit ein paar LEDs füllen.
    Detailansicht, könnte von der Verarbeitung her mit so einigen PC-Mods mithalten :D
    Die Aufteilung im Schaltschrank wurde vorher im 2D CAD getestet.
    Bevor es ans Löcherbohren geht sollte das Ganze noch einmal getestet werden.
    Links unten der FU, rechts daneben ein stabilisiertes 2000w Netzteil für
    die Servos und links oben ein Trenntrafo von 400V auf 230V.
    Dieser ist auf der Sekundärseite einseitig geerdet und mit einem RCD (Fehlerstromschutzschalter) versehen.
    Der Hauptstromkreis ist weitestgehend fertig verdrahtet:
    Der Schaltschrankgröße ist durch den CNC-Unterbau begrenzt.
    Da jedoch eine Menge an Elektronik benötigt wird,
    wurde noch eine 2. Montageplatte in die Tür eingebaut.
    Links 3x Servoregler, rechts unten eine LTP Relaiskarte und rechts oben
    ein paar Relais für den zukünftigen Werkzeugwechsler.
    Platz für eine Ansteuerung einer 4. Achsen sowie des WZW ist bereits reserviert.
    Beide Montageplatten im Schaltschrank montiert.
    So sah es dann für ein paar Stunden aus:
    Links der Laptop mit Eplan (CAD für Elektroniker) und rechts die Arbeit
    Als nächtes muss der Schaltschrank in die CNC gehoben werden,
    damit Servos, Spindel und diverse Sensoren verbunden werden können.
    Bis zum nächsten Mal.
    Finn & André
  • Die gefrästen Seitenteile sind da:
    Mit Schrägen und Aussparungen.
    Je Teil nur ~ 3kg.
    Einsatzort:
    Was noch fehlte waren Durchgangslöcher für die M6 Befestifungsschrauben, um es mit der Rückplatten zu verbinden.
    Hier sieht man auch, links und rechts, die M6 Gewinde an der ZAchse.
    Und drauf sind die Platten.
    Da wartet auch schon jemand ganz ungeduldig ;)
    Zum Festhalten der Spindel gibts 6x M8 schrauben + lange T Nutensteine (nicht auf dem Bild). In der Mitte ist noch eine 8mm Passfedernut
    Um die Spindel mit ihren 25kg zu befestigen, wurde die ZAchse ganz nach unten gefahren. DIe Spindel "unterfüttert", und dann die ZAchse in der Höhe angepasst bis die Schrauben richtig mit der Spindel standen.
    Wer findet den Inbus?
    da isser :D
    Hier auch nochmal die neue Position der Endschalter (rechts unten, blau)...
    ...und die Gasdruckzylinder je 200N Druckkraft.
    Die vier Stelzen über dem Riemenrad sind für die, später montierte, Halteplatte der Energieketten.
    damn good
    Bis auf ein paar Kleinigkeiten kann dann als nächstes schon fast wieder alles verkabelt werden.
    hatte ja letzte woche das Asus P8Z77-V hier... jetzt gibt es folgende neue Kombinationen:
    ASUS P8Z77-V LE Plus, Z77
    ASUS P8Z77-V LE, Z77
    1x UPC classic - 17x86, 1x UCD sb
    ASUS P8Z77-V Pro, Z77
    ASUS P8Z77-V, Z77
    ASUS P8Z77-V Deluxe, Z77
    1x PWM053, 1x PWM054, 1x UCD sb
    schablonen habe ich leider noch nicht
    und habe grade ein Asus P8Z77-M Pro vor mir liegen wofür heute abend die ersten kühler für gefräst werden
  • Unzählige Stunden bzw Tage später ist der Schaltschrank in der CNC montiert.
    Hierdurch haben sich die Verdrahtungsbedingungen vom bequemen Drehstuhl auf den harten Boden verlagert :(
    Diverse Sensoren & Aktoren müssen nun angeschlossen werden.
    Hinzugekommen ist noch eine kleine SPS (LOGO) die später den WZW steuert.
    Und von vorne:
    Finn vor seinem Hexenwerk :D um die Arbeitsposition im Schneidersitz beneide ich ihn nicht.
    Der Schaltschrank von der nächsten CNC wird einfach 1x2Meter groß....
    Hier wird gerade das SPS/LOGO Programm übertragen.
    Am Anfang ist dieses nur für die Überwachung der Spindel, dem manuelen Werkzeugwechselvorgang, Überwachung der Druckluft, Lüfterregelung vom Schaltschrank. Im Falle eines Fehlers würd die Nothaltschleife unterbrochen --> alle Aktoren (Spindel & Servomotoren) stoppen
    Screenshot vom SPS-Program in der Funktionsplandarstellung
    Keine Angst die Unordnung verschwindet ganz schnell sobald die Kabelkanaldeckel drauf sind ;)
    Diese kommen erst drauf nachdem der WZW komplett fertig ist und alles einwandfrei funktioniert.
    Hatte ja letzte Woche das Asus P8Z77-M Pro hier.
    Da hat an die linke PWM-Gruppe nichts aus unseren Sortiment gepasst -.-
    Um der Entwicklung von nun mehr als 50 verschienen PWM-Kühlern
    entgegenzuwirken, haben wir uns dazu entschlossen unsere universellen
    Wodelle zu erweitern
    auf das Asus P8Z77-M Pro passt nun:
    1x UPC17x96 classic <- neu
    1x UPC13x82 slim
    1x NBSB006
    dabei ist jetzt der UPC17x96 classic einer der neuen UPCs...
    zusätzlich haben wir uns dafür auch eine neue Namensgebung überlegt,
    damit man die Kühler einfacher unterscheiden kann.
    UPC - Universal PWM cooling
    17x96 - beschreibt die Grundfläche des Kühlers, nämlich 17mm breit und 96mm lang
    classic - ist die Deckelform
    die UPCs soll es dann in verschienen Abstufungen geben, angefangen bei dem bis dato kleinsten
    UPC13x66,5 mini
    UPC13x82 slim
    UPC13x88 slim (Sondermodell für Asus Sabertooth X58, bisher nur auf anfrage und noch nicht gelistet)
    UPC17x86 classic
    UPC17x96 classic (jetzt zum ersten mal für das Asus P8Z77-M Pro gemacht)
    UPC17x113 grande
    Jetzt sind wir ab überlegen welche zwischenstufen sinvoll sind.. vllt habt ihr ein paar Ideeen?
    Eine Sache kann ich hier schon vorwegnehmen,.. die UPCs wird es natürlich nicht in 1mm Schritten geben,
    denn dann haben wir wieder genau das gleiche wie mit den PWM Kühlern, es werden einfach zuviele.
    achja eins noch!
    wir sind jetzt bei facebook! http://www.facebook.com/Anfitec
    bei google+ https://plus.google.com/114774095250014812515/posts (<- einer ne Ahnung ob man den link hier auch wie bei facebook schönen kann?)
    und bei twitter https://twitter.com/Anfitec
    Grüße
    Finn und André
    Ich denke da müsstet ihr doch eigentlich mehr Erfahrung drin haben um das zu Entscheiden. ;) Vom Gefühl her hätte ich gesagt die Mainboards werden in letzter Zeit eher ähnlicher im Grundaufbau - einzig die draufgepappten Kühler lassen es komplizierter erscheinen. Täuscht das also und es wird tatsächlich immer mehr individuell, von Hersteller zu Hersteller, an Bauteilen verschoben?
  • ja ganz so einfach ist das leider nicht.. haben da bis dato auch noch keine Lösung für
    Wollte auch nur Bescheid geben dass es uns noch gibt :D
    Natürlich stellen wir noch Kühler her, nur machten wir die letzte Zeit nicht mehr viel Neues (auch dank den UCDs und UPCs).
    Leider hat sich bei uns beiden die Zeit für Anfi-tec gezwungenermaßen etwas wegverlagert :(.
    Seit dem ich nicht mehr studiere und richtig als Ing arbeite ist die freie Zeit recht rar geworden. Dann hatte ich 2012 auch noch zwei Umzüge und aktuell steht auch wieder einer an -.-
    Mir fehlt das Gebastel auch schon so richtig. Hoffe dass wir dieses Jahr wieder anständig durchstarten können.
    Grüße
    André und Finn
  • Wollte nochmal was von uns hören lassen,...
    Ab und an gibts noch etwas was neues an Kühlern, meistens PWM Kühler. Die NBs sind auf den Boards ja fast ausgestorben und wenn es doch mal eine gibt, z.b. auf nem AMD Board, dann sind diese durch unsere UCDs sehr gut abgedeckt. Habe die ganze Zeit schon ein paar Ideeen für einen neuen CPU Kühler aber es ist kaum Zeit da es zu realisieren ;(
    Wir versuchen auch seit Ewigkeiten einen neuen Webshop zu bekommen, hatte schon 3 gescheiterte Versuche wegen unzuverlässigen Leuten/Firmen hinter uns -.-
    Wir wollen Jimdo vielleicht mal ausprobieren.
    Aktuell bauen wir die Kühllösungen für Protonetserver, womit wir uns letztes Jahr und davor zu fast 90% beschäftigt haben.
    Wer mag kann uns auch gerne auf Facebook folgen https://www.facebook.com/Anfitec
    Naja soviel zu AF,... Hauptberuflich sind wir beide auch recht gut unterwegs, Finn ist bei seiner Firma sehr oft im AUsland und ich habe meine Stelle grade geweselt und bin jetzt stellv. Konstruktionsleiter.
    Da bleibt nach der Arbeit nicht mehr viel Konzentration übrig und man macht lieder was zum Ausgleich,.. Sport mit der Freundin was unternehmen o,ä.
    Seid uns bitte nicht böse dass wir nicht mehr aktiv sind ;(
  • Sport komma...!!!!! :D
    Aktuell bauen wir ja einen großen Anteil der Kühllösungen für Protonetserver
    Damit haben wir uns letztes Jahr (und davor) zu fast 90% beschäftigt.
    Damit mal mal einen Eindruck bekommt was das überhaut ist:
    hier ist ein Carlita und Maya Protonet Server.
    Das ist im Grunde ein kleiner stark verschlüsselter Cloudserver für Zuhause oder in der Firma. Mit einer Projektoberfläche, sehr gut für kleine mittelständische Unternehmen. https://protonet.info/ wirbt da mit dem "einfachsten Server der Welt". Das Wichtigste ist hier wohl auch dass die Datenhoheit bei dem Besitzer und nicht bei irgendwelchen amerikanischen Servern liegt. Wir haben uns auch so einen Server angeschafft, und eine Maya haben wir noch über... wenn also jemand so etwas gerne hätte, mal eine PM schreiben ;).
    Von uns kommen viele der Kühlelemente für den dickeren Carlita und den kleinen Maya Server.
    Also es müssen nicht immer Wasserkühler sein ;) ab 500 Stück bauen wir auch Luftkühler :D
    bei Anfi-tec gibt es aber auch ein paar neue Kühler
    der wohl grade überall am meisten erwartete:
    PWM 068 Asus Sabertooth 990FX R2.0
    244_1.jpgDer Kühler nutzt die originale Backplate.
    Der Anfi-tec UCDsb passt auf die SB, der Anfi-tec UCDnano passt auf die NB
    Hier noch ein PWM Kühler für ein älteres Board:
    PWM 069 Gigabyte G1.Assassin 2
    Und hier noch zwei Sonderanfertigungen die wir auch mit in den Shop aufgenommen haben:
    PWM 067 ASRock X99 Extreme 11
    LC013 AsRock X99 lightcover
    Wegen der flachen Bauhöhe in Vollkupferausführung
    Da ist viel im Weg:
    Der User hatte sich aufgelötete G3/8" Außengewinde gewünscht, damit er die Metallflexschläuche für Bad-Amaturen benutzen kann. Interessante Idee, mit einem tollen Biegeradius. Wäre mir aber zu wenig Durchflussquerschnitt.
    Der Deckel wurde dann auf Wunsch schwarz lackiert, damit dieser zu dem POM Deckels des PWM Kühlers passt.
    wird mit einer riesen Backplate und WLP ausgeliefert:
  • ^^ ich denke wie immer ne super arbeit und am meisten hats mir dabei der luftkühler angetan. nur brauch ich keinen server :lach
    das werden wohl die einzigen Luftkühler von uns bleiben...
    und wir haben mal wieder neue Kühler im Schlepptau:
    für das MSI X99A SLI Krait Edition
    Das Board war vom User Schienenbruch aus dem pcgameshardware Forum.
    Danke hier nochmal fürs vermessen lassen!
    Ein neuer SB Kühler, passend mit den Anschlüssen zwischen den Grafikkarten im SLI Verbund.
    NBSB028
    (natürlich nur bei Wassergekühlten Grafikkarten und nicht so: http://asset.msi.com/global/picture…on_MultiGPU.jpg
    und ein laaanger PWM Kühler für über die CPU
    PWM070
  • Ein neues von uns Update Richtung Weihnachten, heute direkt aus der Werkstatt:
    Wir haben unsere Produktfotos durch eine neue Fotoecke massiv verbessert:
    Hier z.B. der NBSB028
    Als kleine Erinnung ein Bild aus der alten Fotoecke:
    Achja,.. Etwas gibts demnächst von uns etwas neues...
    Ab Nikolaus wird es dann wohl im Shop zu finden sein.
    Was mag das wohl sein? :)
    Die Vorserienfertigung für die Produktionsoptimierung ist schon angelaufen.
    Wir haben unzählige Versuchsreihen auf unserem WPS (Wasserkühlungsteststand) durchgeführt:
    Der Wasserkühler in in seiner Testumgebung isoliert um ihn vor äußeren Einflüssen zu schützen.
    Gibt es eigentlich noch Jemand der gerne weiße Kühler hätte? So passend zum Wetter :D
    Zum Schluss noch eine kleine Umfrage: Aus welchem Material ist die Halterung eures Traum-CPU-Kühlers?
    - Kupfer
    - Messing
    - Edelstahl
    - Anderes?
    Die Farb- und somit ggf. auch Materialwahl würde ich persönlich auch immer projektbezogen ansehen. Also bei nem Rechner wo es nur um die Leistung und weniger die Optik geht, würde ich wohl auch das gängigere (und damit womöglich preisgünstigere) Material (und Farbe) setzen. Ansonsten wie Primus schon schreib, weiß nur wenn es zum Rest passt aber ggf. passt man sich seine Teile dann auch farblich einfach selbst etwas an. ;) Edelstahl wäre derzeit aber auch meine persönliche Wahl.
  • Die Farb- und somit ggf. auch Materialwahl würde ich persönlich auch immer projektbezogen ansehen. Also bei nem Rechner wo es nur um die Leistung und weniger die Optik geht, würde ich wohl auch das gängigere (und damit womöglich preisgünstigere) Material (und Farbe) setzen. Ansonsten wie Primus schon schreib, weiß nur wenn es zum Rest passt aber ggf. passt man sich seine Teile dann auch farblich einfach selbst etwas an. ;) Edelstahl wäre derzeit aber auch meine persönliche Wahl.
    wirds genau so geben :D:D:D
    Hier gibts was Neues von uns zu Nikolaus!
    Fleißigst haben wir an unserer Webseite gebastelt, und die kann sich wohl sehen lassen:
    https://forum.plexmod.de/www.anfi-tec.de ...ist aber noch nicht 100% fertig,... eine intelligentere Kompatibitätsliste wird noch folgen.
    Eine Seite über uns, evtl. eine Seite für Referenzprojekte und eine Seite für Partner ist auch noch eingeplant. (vieleicht hat ja auch das Forum Interesse einen verlinkten Banner platziert zu bekommen?)
    Uuuuund nicht nur das...
    Hier das Sahnestück frisch aus dem Teststand mit absoluten Bestleistungen in Kühlleistung und Durchfluss!!!
    Mit über 130h Entwicklungszeit in Design und Innerer Kanalgeoemtrie ist der neue Anfi-tec "drei" CPU Kühler ein würdiger Nachfolger für unseren Soleil02 CPU Kühler.
    Der demnächst wohl konfigurierbarste CPU Kühler in der Wasserkühlerwelt!
    wird dort demnächst auch die Leistungsrankings aufmischen :D
    Den Deckel gibt es in POM schwarz und weiß, (Metall ist nicht geplant, und Plexiglas machen wir wegen der Bruchgefahr ja eh nie)
    Die Halterung in VA, Messing und Kupfer
    Die Blende ist übrigends aus Plexiglas in Rauchgrau und kann in rot, grün, blau etc... entsprechend dem Board angepasst werden!
    Das wird dann einfach immer passend gut aussehen :)
  • Sieht sehr geil aus der neue Kühler, aber warum wird es keinen Vollmetallkühler geben? Komplett vernickelt sähe der bestimmt echt gut aus.
  • Erstmal sind keine Metalldeckel geplant.
    Wiedermal ein Update:
    Für den AF03 AMD haben wir natürlich auch eine AMD Version
    (richtige Bilder gibt es nächste Woche) :
    Die Blenden möchten wir in verschiedenen Farben passend zu eurem Mainboard anbieten.
    Hier mal eine "kleine" Auswahl:
    Welche Farbe ist euer Favorit?
  • Wir haben versucht alle Wünsche zu berücksichtigen:
    rauch grau (Standard), rot (passt gut zu Asus), orange (passt gut zu Gigabyte), grün
    hellblau (passt gut zu INTEL und Asus), dunkel blau, neon rot, neon blau
    neon orange/gelb, neon grün, Mupfer, Messing
    mit UV Licht ist das richtig schwer zu fotografieren. Ich echt sind die Farben viel schöner :(
    frisch aus der Maschine, noch etwas dreckig vom Schneidhilfsstoff
    die Edelstahlhalterungen haben wir nun auch da :)
    hier mal mit Kupfercover und Messing daneben
    Die Halterungen kann man sich auch komplett aussuchen
    Was sagt ihr? Haben wir was vergessen? :D
