"Lian Li kündigt das PC-Q35 Mini-ITX Gehäuse aus gebürstetem Aluminium an
Ab sofort in Europa verfügbar
27. November 2013, Keelung, Taiwan - Die Lian-Li Industrial Co. Ltd. kündigt heute das neue PC-Q35 Gehäuse aus gebürstetem Aluminium an. Das Gehäuse wurde für Kunden entworfen, die ihre eigene NAS bauen möchten sowie für Systemintegratoren. Das PC-Q35 unterstützt sowohl Mini-ITX-, als auch Mini-DTX-Mainboards.
Kleines Gehäuse mit großem Hardware-Support
Mit einem Volumen von ca. 29,2 l unterstützt das PC-Q35 für seine Größe eine außerordentliche Menge an Hardware. Bis zu sieben Festplatten können eingebaut werden: fünf 3,5" und zwei 2,5" Laufwerke. Erweiterungskarten werden bis zu einer Länge von 300 mm unterstützt, Netzteile bis zu 200 mm.
Modularer Festplattenkäfig mit eingebautem 120-mm-Lüfter
Der modulare Festplattenkäfig besitzt einen 120-mm-Lüfter und erlaubt damit verschiedene Kühlmöglichkeiten. Der Käfig kann auch gedreht werden, sodass der Lüfter entweder nach vorne zeigt, oder nach hinten.
Abschließbare Frontklappe
Das PC-Q35 besitzt eine stabile, abschließbare Frontklappe aus Aluminium, die vor unberechtigtem Zugriff auf den Ein-/Ausschalter schützt und zudem die Geräusche zugunsten eines möglichst leisen Betriebs reduziert.
Unterstützung für Wasserkühlung
Der obere 120-mm-Lüfter unterstützt obendrein integrierte Wasserkühlungskits.
Anschlüsse
Das I/O-Panel befindet sich an der Vorderseite des rechten Seitenteils. Die Anschlussmöglichkeiten umfassen zwei USB-Ports und HD-Audio.
Preise und Verfügbarkeit
Das PC-Q35 ist ab sofort in Europa zu einem empfohlenen Endkundenpreis von 129 € erhältlich.
Weitere Produktinformationen und detaillierte Spezifikationen:
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-q35/ "
Bild/Quelle: Pressemitteilung Lian Li
