Die Fuge zwischen Tür und der linke Seite bleibt. Da sind die Schaniere. Die brauchen 2mm Luft. Der Rest ist nacher glatt und plan. Keine Überstände.
Muss erst unter Druck verleimt werden und gegenbenfalls gehobelt und geschliffen werden. Ist halt durch und durch massiv und ein Naturprodukt.
Da ist seltens etwas ohne Bearbeitung 100% gerade. Das ist aber erst der vorletzte Arbeitsschrift. Erst müssen alle alle anderen Arbeiten gemacht werden.
Dann muss das Holz erst 1 Woche im Haus liegen und sich an Temperatur und Luftfeuchte anpassen. Das arbeitet nämlich dann gerne noch mal um 2 - 3 mm.
Nicolas - Invisible Touch
Ich persönlich würde ein oder zwei 120mm Lüfter verbauen.. einer sollte eigentlich schon locker ausreichen. Ruhig nen regelbaren und wenn du willst bau vorsorglich (für warme Sommermonate) einen zweiten ein der bei Bedarf zugeschaltet wird. Weil die müssen ja nur für etwas Bewegung der Luft sorgen und nicht dein Gehäuse auf einstellige Temperaturen bringen.
Am besten baust du eine Lüfter in den Boden, und einen hinten ins Gehäuse, dadurch entsteht ein schöner Luftstrom. An dem unterem Lüfters müsstest du dann aber ein Staubfilter hinmachen, sonst hast du eine Staubsauger gebaut
Unten braucht er doch nur paar Lüftungsschlitze/Bohrungen ..sollte schon ausreichen
