jo das stimmt also an für sich hat sich das thema auch erledigt.
Nochmals danke an alle die gepostet und versucht haben mir zu helfen.
wieso muss der druck im agb 1bar sein?
hat er recht, auch der druck im agb kann schwanken, allerdings hätte man nichts davon ihn zu messen
ich weiß nich, is son AGB Luftdicht? Wenn nich schwankt der Druck nicht. Es handelt sich schließlich nur um stehendes Wasser. Wenn er luftdicht ist, ist klar, das sich erwärmende Wasser dehnt sich aus und drückt die Luft zusammen => leichter Überdruck. Dürfte aber echt minimal sein.
...weil der atmosphärische Druck immer bei 1nem Bar liegt..?
Wobei "immer" natürlich nich ganz richtig is..je nachdem auf welcher höhe man sich eben befindet ![]()
aso wennde den druck vom wasser meinst...dann müsste das wasser 10m hoch stehen O_O
Achso, und direkt unter der Wasseroberfläche zB deiner Badewanne herrschen 0 bar? Faszinierend...
..nein, warum auch? xD
weil birko das gesagt hat ^^ wenn das wasser 10 m hoch stehen müsste damit ein bar herrscht (10 meter stimmen ja, aber alle 10 meter ist es ein bar zusätzlich) wäre bei 0 metern folglich 0 bar ^^ ich wollte birko nur anschaulich zeigen dass ern Denkfehler hat. ![]()
ich hab mich auch nur ausschlisslich auf den wasserdruck bezogen
Sinnvollerweise arbeitet ein Füllstandsmesser der auf Druck basiert mit dem Umgebungsdruck als Referenz. Insofern misst er 0 bar wenn kein Wasser drin ist (Druck oberhalb und unterhalb der Membran sind gleich).
Dann gehts aber schon los, der Wasserstand bleibt zwar weitest gehend gleich, aber durch die Strömung vom Wasser gibt es dennoch Druckschwankungen. Zudem bleibt die Frage, ob ein Drucksensor hinreichend genau messen kann, um 5cm Füllstandunterschied überhaupt auflösen zu können (was so ziemlich das Maximum an Messtoleranz sein dürfte - genauer wäre besser). Diese Genauigkeit macht den Sensor aber überproportional teuer, weswegen sich eine Füllstandsmessung via Druck bei den geringen Einfüllhöhen nicht lohnt.
Und allgemein: 1bar Druck entspricht in etwa einer Wassersäule von 10m.
