Guten Tag
Da sich die X-Fi Audio Karten keinen HD-Audio Ein/Ausgang besitzen, sondern einen proprietären Stecker muss man sich ein entsprechendes Adapterkabel selbst bauen. siehe Anleitung Adapterbau und Forumseintrag.
Der folgende Text beschreibt die Pinbelegung des Steckers von Creative der X-Fi Soundkarte:
ZitatAlles anzeigenRest of Card
1 - Analog Ground
2 - Analog Headphone Out Left
3 - Audio Backpanel Mute -- short to ground to mute the backpanel (when headphones are plugged in)
4 - Analog Headphone Out Right
5 - same as #3
6 - Mic input from front panel
7 - No Connection
8 - VREF out -- voltage reference for Mic
9 - MIC IN MUTE -- ground when mic isn't plugged in, +12VDC when mic is plugged in
10 - Audio cable detect -- will be ground when headphones are plugged in (not normally used)Slot pointing outside your PC
Ich habe mir nun überlegt, dass man doch einfach 10 (Audio Cable Select) mit 3 und 5 (Headphone mute) verbinden könnte damit die Lautsprecher stummgeschaltet werden wenn man das Headset einsteckt. Ich wollte zur Sicherheit mal nachfragen, was ihr davon haltet, weil ich gelesen habe, dass die Soundkarte gegrillt werden kann wenn man falsche Pins zusammenschlließt. Vielleicht kennt sich ja hier jemand im Forum mit X-Fi Soundkarten aus. ![]()
MfG firefuzy
