Als Fan älterer Shuttle XPC Systeme, welche ich ja auch noch im Einsatz habe
, wollte ich die dort vorhandene 3,5" Laufwerksblende ersetzen um den Luftstrom im Gehäuse etwas zu erhöhen.
Angelehnt an die Rippen-Optik des 2011er Scythe Himuro Festplattenkühler habe ich eine 3,5" Blende entworfen und mittels 3D Drucker gedruckt.
Nach dem 3d Druck mussten dann nur noch die vier im Modell vorhandenen ~2,5mm Löcher mit einem Gewindebohrer auf M3 Gewinde geschnitten werden, die Blende bisschen geschliffen, grundiert, lackiert und dann eingebaut werden.
Diese Blende lässt sich fertig dann wie ein Diskettenlaufwerk im XPC verbauen - sollte aber auch in anderen PCs passen
Mein Exemplar habe ich aus Silk PLA+ mit 0,3mm Layerhöhe gedruckt. Wobei ich durch einen Wechsel des Nozzle noch nicht wieder die optimale Einstellung gefunden habe, daher ist das Ergebnis nicht so perfekt wie ich es gerne hätte. Aber ich kann damit leben. ![]()
Wer die STL Datei möchte, die gibt es hier:
