M3 Inbusschrauben mit Linsenkopf sehen immer ganz gut aus (hab ich beim C3(M), CM10 und Fenriswolf öfters eingesetzt). Erhältlich bei https://forum.plexmod.de/www.inox-schrauben.de .
Hab mir gerad mal was überlegt. Kam mir beim DVD schauen.
Sollte ich lieber die Flachstangen über den ganzen PC "ziehen"? also das sie auch auf dem Dach lang gehen?
Hab mal ne Skizze gemacht. Bitte schön:
Was meint ihr?
Da ich ja bei dem CS 601 noch das Türschloss und den Lüfter habe, wollte ich nicht umbedingt alles zuspachteln! Wisst ihr, wo ich noch eins herbekomme? Wäre um eine schnelle antwort echt sehr froh ![]()
Danke und Gute Nacht ![]()
Welchen Sinn siehst du darin die Flachstangen über den ganzen PC zu "ziehen"? Wenn es für dich einen Sinn macht, why not.
Die Wahrscheinlichkeit heutzutage noch ein rechtes Seitenteil eines CS601 zu bekommen ist äußerst gering... oder besser gesagt nicht viel anders als bei jedem anderen Gehäuse auch, weil man die quasi nur dann bekommt, wenn jemand ein solches Gehäuse schlachtet. ![]()
Fürs erste könntest du einfach das rechte Seitenteil von deinem Gehäuse ja nehmen, dann kannst du dich darin in Sachen Window frei entfalten und die Sache mit dem zuspachteln etc. kommt später und bis dahin machste das linke mit den Öffnungen einfach auf die rechte Seite.
Naja wenn ich die Flachstangen übers ganzen Gehäuse ziehe, dann kann ich darunter Lüfter anbringen ![]()
Aber ich werds mir nicht schwer machen. von daher ![]()
Also. Ich hab jetzte mein Zeug gekauft! Hab nicht alles bekommen. Werde also noch was im Net bestellen
Folgendes konnte ich im Baumarkt ergattern:
M3 schrauben (verschiedene größen)
M3 Muttern
M3 Unterlegscheiben
80er, 120er, 240er, 320er, 600er und 1200er Schleifpapier
Das wars! Mehr nicht.
Und folgendes werde ich noch im Netz bestellen:
M3 Inbusschrauben mit Linsenkopf http://de.mdpc-x.com/mdpc-verbinder…-linsenkopf.htm
Flachstangen http://www.alfer-shop.de/epages/6203223…/Products/25802
Glattblech 0.8 mm http://www.alfer-shop.de/epages/6203223…/Products/37004
Sleeve SMALL - WEISS http://de.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/sl…small-weiss.htm
Sleeve SMALL - ORANGE http://de.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/sl…mall-orange.htm
Plexiglas Orange http://www.glasschmid.de/shop/plexiglas.php
Ich glaub, das wars. Falls ich was vergessen habe, schreib ichs dann nochmal rein
schau mal hier rein.... vielleicht was dabei !!!
Ich hab das gefunden! Also zumindest stand in klammern CS 601 da. und zwar, wenn ich auf den Link geht: http://www.case-world.de/Online-Shop/online-shop.html und dann auf Dragon Serie/ Dragon II geht, da steht Mediumtower (CS-601).
Werd direkt mal anfragen.
Danke Silversurfer!
Gerne doch...... ![]()
Also. Das Geld ist ist schon bei dem, von dem ich das Case hab, aufm Konto. Das heißt, dass ich Mittwoch mein Gehäuse vllt habe! Und dann wird Gemoddet ![]()
Wenn ich jetzte so ein Sleeve (sagt man das so
) bestelle, also so eienen wie diesen: http://de.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/sl…small-weiss.htm bestelle, kann ich dann auch mehrere Kabel rein machen? z.b die, die ich nicht benötige oder so.
MFG THX
Ja kannst du, wobei ich jetzt nicht weiß auf wieviele Adern, welcher Größe du den max. zusammenstauchen kannst. Also so zwei Lüfterzuleitungen (also 6 kleine Adern) sollten schon durchpassen mein ich.
einzeln am besten ![]()
vorher werd ich aber alles mal anbringen! Also lächer bohren und so. Nur damit ich mich danach nich verbohre und alles neu lackieren lassen muss. oder gar ganz kaputt mache.
so macht man das im regelfalle auch ![]()
stimmt. hehe ![]()
Hab mir überlegt in die Linke Seite noch ein Lüfter rein zu machen! Würde dann so aussehen:
Also wenn da ne links Öffnung schon hin soll, dann keine Runde - passt einfach nicht ins Gesamtbild finde ich. Die sollte dann schon zur Rundung vom Window passen.
Zumal nicht hinter jede Belüftungsöffnung auch ein Lüfter muß. Es reicht wenn im Heckbereich paar Lüfter sind die saugen das dann schon vorne durch Gitter und Öffnungen an.
Naja ich werd vorne auch einen hinmachen! Also dann im PC, wenns geht. Hab ja das case noch nicht. Und hinten vllt 2 oder so.
Da heute früh mein Opa gestorben ist, werde ich mein Projekt diese woche nicht anfangen. Sry leute!
Mein Beileid.
