ach komm schon, Schrumpfschlauch ist doch net teuer
Hoppste einma zum Conrad und kaufst dir was
In Kärten gibts keinen Conrad... XD Ich kanns ja auch bei Farnell bestellen - bekomm ja Studentenrabatt.
Hi,
heute gerade vor ca 4 Stunden die Grundierung aufgetragen.
Nun hab ich das Problem das 1) auf manchen Stellen die Grundierung nicht gehalten hat - ich habe aber zuvor mit bremsenreiniger gereinigt und trocknen lassen.
2) Sehr viel Staub sich darauf abgelagert hat.
Nun meine Frage - zu 1) Soll ich nochmal mit der Grundierung drüber?
zu 2) Wie bekomm ich den Raum zumindest ein wenig Staubfreier
3) Bringt es den Lack danach zu polieren? Es sieht im Moment halt so aus als ob man es mit der Pistole schlecht / ungleich aufgebracht hätte - bekommt man diese unebenheiten durch polieren raus?
mfg
TDK
PS: Bilder kommen wenn der Lack drauf ist und staubfest ist!
Also inwiefern die grundierung nicht gehalten hat, würde mich interessieren, dafür brauch ich Fotos. Wenn die Grundierung auf dem Blech ohne drauf rumzukratzen oder zu patschen einfach ab ist, dann war definitiv irgendein Trennmittel drauf - vllt. Reste von eben diesem bremsenreiniger? Weiss ja nicht was das chemisch ist. Wenn der nicht verdunstet oder halt nur langsam könnte es schon sein dass da noch stellenweise Reste waren, worauf lack halt definitiv nicht hält
Sicherer sind alkoholartige Stoffe, diese verdunsten recht schnell (was bei ekzessivem Einsatz von alkoholhaltigen Reinigern rauchen übrigens ganz besonders ungesund macht) und bilden dann keine trennschicht.
Staub: Ganz einfach. bevor man sich seine zu lackierenden Teile zurecht legt, geht man mit so ner Sprühpistole für Blumen hin und sprüht (nebelig, meine kann man verstellen zwischen Strahl und nebel) nen bisschen in die Luft. Dann binden die Wassertröpfchen die Staubkörner und fallen zu Boden. Dabei sollten aber die teile noch net rumliegen, weil sich erfahrungsgemäß dann auch größere Tröpfchen bilden (es regnet quasi ein bisschen ;)), und die sind auch tödlich für vernünftige Lackschichten. Generell zu große Luftbewegung vermeiden, also net iwie nach dem lackieren schön mitm haarfön beim trocknen nachhelfen, das hat dann die Bezeichnung Staub-Turbolader verdient. und natürlich ist sowieso ein eher staubfreier Raum zum lackieren praktisch. Also nicht draussen wenn Pollenhochzeit ist, zu dicke Staubschichten auf dem Boden vermeiden...
Was das polieren angeht... polieren kann man lack durchaus, aber erst nach langer Trocknungszeit. Und wir reden hier eher über Wochen als über Stunden
Also 2 Wochen hab ich mal iwo gehört. ich selbst hab lack aber noch nie poliert. Nur, Unregelmäßigkeiten kriegt man dadurch eher nicht weg, das klingt mehr so nach schlecht lackiert
Nicht wundern wenn die erste Schicht unregelmäßig ist, das ist normal. Gut wirds erst bei der dritten, 4., und so weiter. ich lackiere meistens so, dass ich die erste Schicht nicht deckend lackiere, den Lack 15 min "anziehen" lasse, also so dass die Oberfläche trocken bis angetrocknet ist, dann nochmal lackiere, schon mit mehr lack, wieder 15 min anziehen. Dann kommt die erste (und vielleicht auch letzte) richtige Deckschicht drauf, wo dann ordentlich lack draufkommt - bei den Dupli-Color Dosen hab ich die Erfahrung gemacht dass man auch langsamer sprühen kann und es entstehen noch lange keine Läufer. Die dritte oder vierte Schicht sollte dann wenn man gut lackiert hat gut und regelmäßig sein. Polieren kann man die auch, muss man aber nicht. Alle Klarheiten beseitigt? ![]()
Staub: Ganz einfach. bevor man sich seine zu lackierenden Teile zurecht legt, geht man mit so ner Sprühpistole für Blumen hin und sprüht (nebelig, meine kann man verstellen zwischen Strahl und nebel) nen bisschen in die Luft. Dann binden die Wassertröpfchen die Staubkörner und fallen zu Boden. Dabei sollten aber die teile noch net rumliegen, weil sich erfahrungsgemäß dann auch größere Tröpfchen bilden (es regnet quasi ein bisschen ;)), und die sind auch tödlich für vernünftige Lackschichten. Generell zu große Luftbewegung vermeiden, also net iwie nach dem lackieren schön mitm haarfön beim trocknen nachhelfen, das hat dann die Bezeichnung Staub-Turbolader verdient. und natürlich ist sowieso ein eher staubfreier Raum zum lackieren praktisch. Also nicht draussen wenn Pollenhochzeit ist, zu dicke Staubschichten auf dem Boden vermeiden...![]()
Was das polieren angeht... polieren kann man lack durchaus, aber erst nach langer Trocknungszeit. Und wir reden hier eher über Wochen als über StundenAlso 2 Wochen hab ich mal iwo gehört. ich selbst hab lack aber noch nie poliert. Nur, Unregelmäßigkeiten kriegt man dadurch eher nicht weg, das klingt mehr so nach schlecht lackiert
nicht so ganz - da ich mit dem pinsel auftrage - ist es erfahrungsgemäß so, das wenn der lack 15 min angetrocknet ist und ich mit dem pinsel drüber fahr die ganze schicht wieder im ar***^^
Die Schicht hat auf den Stellen nicht gehalten - es sieht aus als ob sie da weggeronnen wäre
Zum Pinsel : also soll ich jetzt nochmal wenn es angetrocknet ist mit der Grundierung rüber oder nicht? du redest irgendwie nur von spritzen - ich pinsel aber ^^ XD
Trotzdem erstmal danke für deine Antwort
mfg
TDK
Laß es nen Tag oder ne Nacht über trocknen bevor du nochmal mit dem Pinsel drübergehst dann sollte das schon klappen.
Auf der Packung vom 2k Zeug steht das man es direkt nach 6h Überlackieren kann.
Mit dem Pinsel drüber gehen - mit Grundierung oder mit Farbe?
So hab jetzt erstmal die "gute" Kamera ausgepackt^^
Dementsprechend dauert jetzt leider auch das Hochladen sehr lange (scheiß 8Mbit Leitung^^)
Achtung - wie gesagt die Bilder sind groß (3-4MB^^)
mfg
TDK
achso, pinsel xDD hatte ich ganz vergessen. Ist ja (aus gutem grund) etwas ungewöhnlich dass jemand mit nem Pinsel lackiert... ich mein, du kriegst halt mit nem Pinsel keine Oberfläche wie mit ner Sprühdose hin. Wenn du die haben willst, machts ja gar keinen Sinn, mit dem Pinsel zu lackieren. ich dachte dein Ziel wäre eine Pinseloptik. Und die Huckeln die du da hast kannste nicht wegpolieren, höchjstens wegschleifen, dann musste nochmal pinseln und hast wieder unregelmäßigkeiten. Das gehört beim Pinseln halt wohl dazu
Was die Löcher im lack angeht, die gehn wohl beim 2. mal überpinseln weg. Ich jedenfalls weiß, warum ich nix pinsel. ich hab mal ne Maus gepinselt und seit dem nie wieder ^^
Kann mans noch "retten"? Sprich mit 1000er anschleifen oder so - damit die unebenheiten rausgehen und dann nochmal grundieren (mit Spritze) und dann die weiße Farbe spritzen? Problem ist halt spritzen kann ich nur draußen und bei den Blütenstaube ist das wohl - naja....
mfg
TDK
Edit: Egal ich geh später nochmal runter und mach noch ne schicht grund rauf und morgen in ruhe den lack
mfg
Ich würds durchtrocknen lassen und dann anschleifen - so wie du oben geschrieben hast. Ok, wenn 6Std. draufsteht kannste es schon nach 6Std. probieren aber sobald du merkst das das Schleifpapier sich sehr stark zusetzt und du die Oberfläche verschmierst, würd ich aufhören und es noch ne Weile trocknen lassen
Sollte es nicht trocknen wirds eh ne Schweinerei aber sehen wir es mal optimistisch das es trocken sein wird. ![]()
Doch, wie benny schon sagt, klar kann man das retten
nur nach dem schleifen musste definitiv nochmal drüber mit der farbe, da man die schleifspuren natürlich sieht.
Hab jetzt den Trick mit der Wasserflasche gemacht - entweder war es weil ich die Fenster zu gehabt hab - oder weil das geholfen hat - so gut wie staubfrei - hab im schnellen überblick keinen Staub gesehen ![]()
Ich hab jetzt ohne schleifen und trotzdem mit Pinsel weiter aufgetragen - es ist - erstaunlicherweiße - recht glatt geworden... Ich hab aber leider schätzungweiße 400g zu viel abgerührt (beim ersten und 2ten mal)^^ wie kann ich das zeug am besten entsorgen?
Morgen früh - so um 10 oder so (ich lass es n bisschen länger trocknen^^) werd ich dann mal mit der Farbe drüber - denke das ich dabei auch 2 durchgänge brauche - sprich um 10 und dann am abend mal und halb 8 oder so - ich hoffe das reicht... dann bin ich endlich mal mit dem äußeren soweit fertig - die Taster sind schon bestellt (bei AT - Vandalansichere Taster mit 16mm Durchmesser - einmal weiß beleuchtet rand und einmal weiß beleuchtet punkt
die löcher hab ihr eh schon gesehen... )
mfg
TDK
Trockene Lackreste können vermutlich in den hausmüll, bin mir da aber nicht sicher. Ich weiss nur dass Dosen mit flüssigen Resten zur Entsorgung müssen.
Was das Fenster und die Sprühdose angeht: Die Mischung machts
Und dann mal viel Glück mit deinem Lack morgen ![]()
Das fällt unter privaten Sondermüll und gehört NICHT in den Hausmüll... leg dir am besten ne kleine Pappkiste zu, wo du entleerte Dosen und Gläser mit Lackresten usw. sammeln kannst und wenn die Kiste voll ist bringst du die zu nem Schadstoffmobil (so heißt das hier bei uns in Herne zumindest - ist nen LKW der einmal die Woche an bestimmten Stellen steht und so Altlasten kostenfrei von Privatleuten an nimmt) oder zur städtischen Entsorgungsstelle.
Vermutlich wird der meiste Hausmüll eh zur Energiegewinnung verbrannt und auf so nen paar Chemikalien mehr oder weniger kommts da nicht drauf an, aber wenn es diese Möglichkeit einer korrekten Entsorgung gibt, dann nutze ich die auch. - Fürs gute Gewissen
Gerade vom lackieren zurück - die erste schicht hat jetzt erstmal gar nicht gedeckt - die Farbe ist aber erst nach ca 10h überlackierbar - das hab ich gestern übersehen(hab nur vom Grund gelesen - der geht schon nach 6h)... werd dann wohl erst morgen nach der Arbeit nochmal lackieren - ach so nebenbei - das ist schon ne drecksarbeit ![]()
Bilder gibts erst am Nachmittag weil ich jetzt erstmal keinen Staub auf die Dinger bringen möchte - bin froh wenn es so halbwegs staubfrei ist ![]()
mfg
TDK
Edit:
Bilder:
Wie gesagt da muss ich noch mind. 1 mal drüber ![]()
Ja mind.1 mal drüber und dann nach ordentlicher Trocknungszeit fein überschleifen. - sieht anhand der Bilder sehr ungleichmäßig verteilt alles aus. :/ ..also ich würd mal sagen das pinseln bringts da echt nicht so wirklich.
Sieht auf den Bildern so aus - ist aber recht glatt ![]()
eigentlich ist es genauso glatt wie die erste schicht grund - nur ist das eben nicht so deckend ![]()
Edit:
Verdammte scheiße - Glück im Unglück - der Joghurtbecher hat sich aufgelöst - zum glück wie ich schon fast fertig war - jetzt ist der ganze Boden versaut (das ist sogar durch das Styropor durch
Ganz Deckend ist es leider noch immer nicht - muss wohl noch mind 1 mal drüber (langsam nervts^^)
Hier die Bilder:
mfg
Also... der Joghurtbecher ist geil.
Der Lack ehrlich gesagt nicht. Und iwie kannst du mir auch net erzählen dass das glatt ist, ich seh doch aufm Lack die unregelmäßige Reflektion vom Blitz, und wenn es glatt wäre würde es ja auch gleichmäßig decken, zumindest wenn der Lack ordentlich angerührt ist. Hat es einen Grund das du nicht mit Spraydose lackierst? Wie gesagt, mir wär das echt zu stressig...
1) Gabs das 2k Zeug nicht in der Spraydose
2) hab ich nen billig kompressor und draußen nicht wirklich platz zu spritzen
3) schlechte erfahrungen mit spraydose
Ich kanns dir schon erzählen - wenn man drüber fährt (mit dem finger) ist es recht glatt - diese "wellen" waren ja von anfang an (eigentlich) gewollt^^
morgen ist aber, wenn ich nach hause komme, erstmal boden putzen angesagt
das das Zeug so aggresiv ist hätte ich nicht gedacht...
Ich bete das morgen die Schicht deckt - wenn nicht...
mfg
Oo aber joghurt war da nicht mehr drinne?
ähnliche Erfahrung hab ich mal gemacht als ich etwas Verdünnung in einen dieser 2liter Eisbehälter gekippt habe um nen Blech darin sauberzumachen... da hats nach kurzer Zeit den Boden aufgelöst ..uh das war ne Sauerei. Seitdem achte ich darauf nur welche aus etwas dickerem Plastik zu nehmen, die halten länger
