irgend eine steuerung??
du hast jetzt schon mehr antowrten als in meinem tread über meinen mod find ich ******
seebert
seebert
kannst du mal die einzelteile von deiner wakü namentlich posten??
CPU Kühler Alphacool NexXxos HP PRO
Radi :Watercool HTF2-X-DUAL
Pumpe : eheim 1046
Ausgleichsbehälter ist einer aus plexi, ka wie der heisst.
welche hardware haste drin???
und
welche temps hast du???
CPU AMD XP 2500+ ( idle 25°C last ca 27-28°C)
MB Abit NF7 rev 2
CPU AMD XP 2500 @ 3200 (2,2 gHz idl 30°C last ca 35°C
"" " " " @ KA (2,4gHz idle 36°C last knapp 40°C)
:Dda geht noch was
jop, aber mein ram macht bei höheren taktungen nicht mit, brauche erst neuen dafür.
€dit: Hat vielleicht jemand ne idee was für ne Farbe ich für den lack nehmen könnte?? Bin mit dem Schwarz net wirklich zufrieden.
ja was is deine lieblingsfarbe:D
also ich hab gemeint da irgendwas beleuchtetes hin machen
du holst dir ja neue lüfter dann holst du dir enermax den mit den dursichtigen rotoren
--->beleuchten
--->ind die tür vor den lüftern(linke von ir aus) ein grosse loch ein
---->plexi hintendran
---->gravur
-->== eine passiv beleuchtete gravur
neee, ich steh eigentlich nicht so auf beleuchtete Lüfter, ausserdem mit ner plexischeibe vor den Lüftern wird der Lutdurchlass argh behindert auf kosten der kühlleistung.
ka hab keine lieblingsfarbe
Also mir gefällt das Lila oder Grün von Alienware recht gut.
geschmackssache
ähm wie gefällt dir mein vorschlag kannst natürlich auch auch in der farbe lackieren musst dann halt so beleuchten das es zur gehäusefarbe passt:meinung
Ich hatte mir mal blau oder so überlegt, aber nicht zuu hell. Werde demnächst wohl mal wieder die Baumärkte in der Umgebung unsichermachen müssen
€dit: Hab mal nen paar neue pix gemacht, erstmal innnen rechts mit blitz.
Gemacht wird noch:
1. aufräumen
2.Dämmen
3. NT Kabel in wakü schlauch quetschen
4. KA
Hier einmal ohne Blitz
Hier kommt die beleuchtung besser durch.
Auf beiden bildern kann man oben nen stück vom AB sehen
Sorry für (Doppelpost ises ja nun net mehr ) Tripplepost (oder so )
hier die rückseite mit dem Netzeil, die Beleuchtung des lüfters ist seöbstgemacht genauso wie das Lüftergitter.
So das wars nu erstmal mit pix, mal sehen was demnächst noch kommt
ich habe schon kabel in den schlauch gesteckt:
guckst du innenraum mit blitz über dem pumpenansschluss sind schon zwei in nem waküschlauch drin
sieht so gepresst aus
find des mit dem wickeln gibt nen coolen effekt vorallem
wenn es uv is
Naja mit den Wickelschläuchen sieht nicht wirklich gut aus,
Gewebeschlauch sieht einfach besser aus.
